Pagina 4 di 10
Re: Rumorosita' Avantreno
Inviato: 11 feb 2014, 22:54
da warner
mastro Scritto:
> Ti dirò: io sto a 285.000 km e finora ho cambiato
> solo i tiranti della barra antirollio.
> Non sono d'accordo quindi su quanto affermate
> riguardo la robustezza dei componenti
> dell'avantreno della Lybra.
Beh Mastro mica mi vorrai dire che le sospensioni che hai sotto con quei km sono efficenti....?Dai su.....Proprio oggi ho revisionato l'avantreno della Lybra dell'amico Angelo del forum,a 170.000km non c'e' piu'un componente a posto,bracci con silent-block e testine rotti,barra rumorosa (e prossimamente faremo i gommini barra post)biellette originali in plastica completamente lasche,inutile dire che la vettura era un rumore unico e consiglio all'amico di fare prossimamente le sospensioni.
Il fatto e' che lo vedo in molti clienti,si abituano a sentire l'auto giorno per giorno e non ci fan piu' caso.
Inviato: 12 feb 2014, 06:22
da mastro
Certo, completamente efficienti no, sento anche io qualche gnek gnek.
Ma la barra non si muove ed i bracci sono ancora a posto. Ripeto, ho sostituito solo i tiranti ( sulla mia non sono in plastica ) e naturalmente gli ammortizzatori.
Io rispondevo a Neromica che parlava di scarsa qualità: non mi sembra proprio.
Inviato: 12 feb 2014, 09:16
da neromica
Ok! tutto condivisibile, ma io cosa cambio? se sembra tutto a posto..non ho intenzione di cambiare tutto l'avantreno andando ad eliminazione.
Inviato: 12 feb 2014, 14:15
da warner
Se senti gnek gnek caro mastro i tuoi bracci sono alla frutta,il problema e' nel silent-block in foto visivamente sembra ok,se lo muovi a mano una volta smontato capisci che dentro e' completamente consumato provare per credere.
Io ritengo che riguardo alle sospensioni ormai ti sei abituato cosi',se provassi a montarne 4 nuove i primi giorni troveresti rigida la macchina.
Per rispondere a Neromica i punti cruciali che generano rumori sono bracci-barra-tiranti barra,potresti fare la prova che spesso abbiamo citato togliere i tiranti e provare l'auto su strada (con l'occasione fai la prova di gioco barra)se i rumori spariscono puoi procedere alla sostituzione della barra.
Cmq facendo una statistica vedo che queste vetture dopo i 150.000 km necessitano di una revisione avantreno,non sono proprio delle piume ed unito alle ns strade pietose....
Inviato: 12 feb 2014, 16:39
da neromica
Se fosse la barra si potrebbe risolvere cambiando solo i gommini? anche se la durata sara' inferiore, ma anche il costo e' inferiore rispetto alla barra completa, mi risulta che qualcuno abbia risolto in questo modo, mi potete confermare?
Inviato: 12 feb 2014, 22:15
da marlin
Io ti consiglierei di sostituire la testina, con poca spesa potresti risolvere....non credere che la testina per dare problemi debba "giocare" chissà quanto.....
Inviato: 12 feb 2014, 22:52
da warner
neromica Scritto:
Tentar non nuoce,spendi 20 euro per i gommini e mezz'ora di lavoro,la durata dipende da quanto sia solcata la barra,in genere vedo che la durata di questa operazione e' tra 1 max 2 anni.
Inviato: 12 feb 2014, 23:00
da serpiconuovo
Salve a tutti!
Mi permetto di intromettermi in questa interessante discussione per chiedere gentilmente al mitico Warner di darmi
possibilmente delle indicazioni su come procedere per cambiare i gommini alla barra stabilizzatrice anteriore.
Questo perchè il mio meccanico insiste nel dire che è impossibile cambiare solo i gommini, e che comunque bisognerebbe
mettere giù tutta la sospensione. Con delle foto potrei controbattere questa tesi.
Grazie.
Inviato: 13 feb 2014, 00:46
da warner
Ciao,guarda e' molto semplice da fare,io in genere scollego le 2 testine della scatola guida per avere piu' spazio,poi svincola i cavallotti dalla slitta motore e li apro con il martelletto pneumatico piatto(le ribattiture si aprono in 2 secondi)per lavorare meglio trascino il cavallotto ancora chiuso verso l'esterno e procedo.Che dubbio ha il collega?Quello di aprire i cavallotti?Se vuoi dargli il mio numero gli spiego.Domani faccio una foto su come si aprono magari,si fa senza smontare la slitta tranquillo.
Inviato: 13 feb 2014, 09:15
da neromica
20 euro ogni 2 anni ci metterei la firma per cambiare solo i gommini e non la barra, in questi tempi di crisi...tutto fa' brodo.
