Pagina 4 di 5
Re: cerco info per montaggio specchietto interno con i due led
Inviato: 15 apr 2013, 21:18
da kssady71sb
Penso che solo Italo ti puo aiutare !
Inviato: 15 apr 2013, 23:42
da Elettriko
Eccomi !!!
Intanto ti faccio la domanda più banale : la spia check sul quadro strumenti si spegne ?
Inviato: 16 apr 2013, 06:58
da exposgamb
Si il chek sul quadro si spegne
Inviato: 16 apr 2013, 09:55
da lybrissimo
Anche io ho lo stesso problema con lo specchietto aggiunto in secondo tempo.
Dalla diagnosi non si rileva nessun errore!
Inviato: 16 apr 2013, 20:42
da ciro57
ciao, l'intensità della luce dei led sia rosso che verde, una volta accesi, deve essere forte o piuttosto debole?
Inviato: 17 apr 2013, 01:04
da Elettriko
I led sono abbastanza potenti , almeno quello verde.
Ora mi fate venire il dubbio , ma se non ricordo male il led verde deve rimanere acceso mentre il rosso deve spegnersi dopo qualche secondo
Non posso verificare , alla mia ieri si è accesa la spia airbag e quindi ho la spia Check ed il led rosso accesi..... :X
P.s.: Grazie alla generosità di Adrian (Kssady71sb) domani (salvo imprevisti) monterò alla mia Leona lo specchio elettrocromico con sensore pioggia e la leva cruise della 156....
Inviato: 17 apr 2013, 09:19
da exposgamb
Niente riguardo questo led rosso?
Inviato: 17 apr 2013, 13:19
da Elettriko
Ho ricontrollato gli schemi ma senza arrivare a nulla....
Appena risolvo il problema dell'airbag sulla mia vedo di capirci qualcosa.
Inviato: 17 apr 2013, 13:37
da ciro57
grazie Italo,io ho montato lo specchietto fotocromatico,con sensore pioggia e antiappannamento,i led funzionano correttamente ,led rosso si accende e dopo un po si spegne , successivamente si accende quello verde, ma la luce che emettono e debole.il sensore pioggia non funziona,ho letto su post precedenti che una volta smontato bisogna cambiare il sensore.la funzione fotocromatica non funziona ma devo controllate i fili.
saluti Ciro
Inviato: 17 apr 2013, 16:03
da exposgamb
io ci rinuncio lo tengo così come uno specchietto normale appena lo trovo prendo quello fotocromatico con i sensori antipioggia visto che la mia e' predisposta per quelli
