Convertitore di segnali , forse questo è il top
silverio
Re: Convertitore di segnali , forse questo è il top
Messaggio da leggere da silverio »
Il sincronismo gia' l'ho trovato e' unico proprio come quello di un decoder di casa,i tre colori li ho trovati ugualmente solo.che la tensione di sincromismo e' di circa 1,5 volt quindi comunque occore l`interfaccia per far commutare l' ICS.u
silverio
Ultimo aggiornamento,il convertitore funziona bene con l'ICS infatti commuta l'unica pecca è che accetta si segnali videocompositi ma devo essere segnali ntsc altrimenti non vuol sapere di commutare ed ha bisogno comunque della solita interfaccia per aumentare la tensione del sincronismo.
Quindi se si collegano periferiche NTSC funziona ?
silverio
esatto, periferiche ntsc videocomposte con l'ausilio della solita interfaccia
silverio
appena possibile metto uno schema dei relativi pin dell'uscita rgb e di quelle videocomposite nel caso interessasse a qualcuno.
Sono molto tentato di ordinarne uno.
silverio
se ti interessa nel giro di una settimana arriva,il prezzo totale comprese spedizione è di 54,00€ ,il convertitore funziona,devo studiarci un'altro po' sompra perchè secondo me ha qualche altra potenzialita' l'unica pecca è che sulle istruzioni non c'è scritto nulla ho dovuto fare svariate prove per trovare l'ordine dei pin comunquè ormai è fatta.
silverio
Dimenticavo una rova che devo ancora fare e' quello di collegare un monitor alle uscite videcompposite e vedere se funzioja correttamente perche' se in ingresso si applica appunto un segnale ntsc in uscita composita penso che ci vogliano dei monitor ntsc altrimenti se sono momitor pal si vedono in bianco e nero,devo fare questa altra prove e vi facciovsapere.
giu
Messaggio da leggere da giu »
Giuliano 70 e riusciuto a farlo a messo un'alto post...........(tu);)
Giuliano , ma lì si tratta di una multimedializzazione "classica" , decoder+ics...
Qui c'è la possibilità di avere 5 fonti video e di collegarci 5 monitor diversi , il tutto scegliendo da telecomando.
Silverio , aspetto che tu faccia quest'ultima prova e poi parto con l'acquisto.
