Ora riprovo a verificare i connettori sul sensore e poi... BHO
:X Sempre il solito problema avaria motore, la mia pazienza è davvero finita
DemoneGuardiano
Re: :X Sempre il solito problema avaria motore, la mia pazienza è davvero finita
Ho provato a togliere la moquette e verificare il cablaggio della centralina usando anche lo spray per i contatti , tutto mi è sembrato a posto ma il problema persiste
Novita' Ale?
DemoneGuardiano
Ciao Warner, no da quando ci siamo sentiti l'altra sera la telefono non ci sono novità.
Sabato in giornata faccio le prove di cui abbiamo parlato e poi vi aggiorno
Ok.
-D
DemoneGuardiano
Eccomi, come al solito non ho avuto tempo per verificare i connettori, però ieri mattina ho preso l'auto e la famigerata spia era spenta
L'ho ripresa al pomeriggio e dopo circa 15 Km si è riaccesa per tutto il giorno..
Stamattina ho fatto circa 10 km con la spia spenta, poi altri 10 con la spia accesa e altri 40 con la spia sempre spenta :X
PORCA PUPAZZA !!!
PORCA PUPAZZA !!!
C'è sicuramente qualche falso contatto, il problema è capire dove.....
Emilio
Emilio
DemoneGuardiano
Già... ho controllato tutto ciò che poteva essere controllato senza smontare mezza mahcina e non ci sono fili danneggiati, i connettori li avevo già guardati e mi sembravano a posto, l' ulteriore controllo era proprio uno scrupolo in più.
Posso capire il falso contatto.,ma di solito dovrebbe succedere quando magari la macchina prende un buco, un dosso e quindi il cavo si sposta, invece ho notato che la spia si spegne e si accende anche con la macchina perfettamente ferma con il frneo a mano tirato :S
Scusa Demone, siccome nel primo post che hai scritto parli del fatto che azzerato l'errore si ripresenta appena il motore scende di giri non è che magari è il sensore di giri che ti crea problemi, o magari la presetta di connessione del cablaggio del sensore posta vicino al motore. Prova a verificare e magari spruzzaci un pò di spray per contatti.
Emilio
Emilio
DemoneGuardiano
Ciao Emilio, il sensore di giri è già stato cambiato ma il problema della spia è precedente alla sostituzione
I vari connettori di debimetro, sensore giri, sensore pressione ecc...sia lato motore che lato centralina sono già stati tutti accuratamente spruzzati con lo spray pe ri contatti.
Tenta con l'esorcista.......
