Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
Tanko01
Re: Penso di aver fatto una cavolata! :S ?tt?
Messaggio da leggere da Tanko01 »
caio Giu, anche il ritorno è andato bene, sono riuscito a portare la macchina ad una velocità abbastanza sostenuta per un breve tratto, con il menù nascosto aperto per controllare esattamente la temperatura, è arrivata a 93° ( andavo a 180 Km/h ) mentre la lancetta era fissa sui 90°, quando sono arrivato ho controllato il livello dell' acqua, ma non è calata...... e i conti sono esatti perchè l' aqua e il poco liquido che non c' è stata ce l' ho davanti agli occhi, quindi non posso sbagliare.... non so che dire e tantomeno che fare, aspetto che si scaldi un pò la temperatura esterna e poi vedremo! ciao e tantissimi auguri di fine anno!! :)-D
mastro
Tanko, nel tuo primo messaggio dici che hai tolto circa due litri e mezzo di liquido e che ne hai aggiunto poi poco meno di due litri.
Quindi all'appello ti manca più o meno mezzo litro di liquido; può darsi che ne avessi un po' di più del massimo prima, oppure può anche darsi che avessi un po' d'aria in circolo prima. Se l'auto non riscalda e se non avvertì gorgoglii nel riscaldamento dovresti stare a posto. Controlla ogni tanto la vaschetta e non preoccuparti più di tanto.
Tanko01
ciao Mastro, di fatto mi avanzano esattamente 75 cl di liquido, il riscaldamento funziona perfettamente, non si sente nessun rumo di vuoti d' aria, e come dici tu è meglio che stia tranquillo anche perchè ormai sono tre settimane che viaggio così, non ho avuto nessun problema o segnale di malfunzionamento, a parte un manicotto del radiatore che rimaneva freddo ( oggi non mi sono ricordato di controllarlo... azzz..... ) comunque in macchina ho sempre la scorta d' acqua nel caso decidesse di bersi un pò di liquido! grazie anche a te per l' intervento! tanti auguri di buon Capodanno!
ciao, Renzo
mastro
Buon anno, Tanko !
E non preoccuparti, non sarà certo un po' di liquido ad atterrare una Lybra !
Tanko01
ciao Mastro, ne ho vista una resuscitare da un' alluvione!!!!! certo.... con un pò di lavoro! :D ma tante altre sono finite al macero.... mi sembra di ricordare che c' erano molte teutoniche! :D
AUGURI!!! ciao, Renzo
Ciao,riguardo al manicotto turbina purtroppo e' un pezzo unico fino alla tubazione del filtro aria,conviene cercarlo in rete,mi pare costi sui 60 euro.
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Porco boia..,vedi se riesci a trovarlo in rete o dal demolitore.,nuovo originale fiat genune parts., mi hanno succhiato 200£!!!..,roba da fuori di melone......,>:D:D<
Caro Maxxis il tuo era quello inferiore turbina-intercooler,il suo da quanto ho capito e' il tubo in gomma a soffietto della turbina-filtro aria,quello costa molto meno.
Tanko01
ciao Warner, grazie per la risposta... ho provato a cercarlo ma non l' ho trovato..... spero che qualcuno più bravo di me possa dirmi se ha un nome specifico, o sappia trovarlo... ciao e buon Capodanno!
Renzo
