Pagina 4 di 5
Re: Finalmente cerchi da 16''
Inviato: 10 dic 2012, 14:41
da giu
allora rispondo per omologazione e il nulla osta . effettivamente va chiesto alla casa madre
ma che di solito non danno ,dopo verifica mi dimenticavo ieri di dire che ci rivolgiamo a un'agenzia
dove fanno omologazioni dove c'è un ingeniere meccanico che dopo tutte le sue verifiche ci dice quali
pleumatici possiamo montare insieme hai cerchi poi ci rilascia il nulla osta e dopo si va in motorizzazzione
Inviato: 10 dic 2012, 14:48
da DeltaHPE
E i costi ... ?
Inviato: 10 dic 2012, 17:05
da Elettriko
Ok , ora mi quadra..... (tu)
Inviato: 10 dic 2012, 23:08
da warner
Il caso citato da Italo riguardava il fratello di Michele,stessa auto solo di 1 anno piu' giovane,in visita alla motorizzazione venne respinto.
Ho omologato le 185-60-14 sulla delta,per fortuna ho incappato in un tecnico molto gentile che dopo la verifica della sterzata ha autorizzato l'aggiornamento sul libretto,unica pecca e' che quando quest'ultimo e' stato consegnato all'agenzia che mi ha fatto le pratiche hanno annotato le 185-90-14.....
....Sono in attesa della correzione....?tt?
Inviato: 10 dic 2012, 23:29
da DeltaHPE
Grande Warner, quindi hai già provato le differenze ... sono notevoli ! Ma hai avuto il nullaosta ... ?
Inviato: 12 dic 2012, 22:27
da warner
Si le differenze sono enormi,prima con quelle ridicole 165 sembrava di andare sulle uova,sterzo piu' diretto,vettura infinitamente piu' stabile.Nulla aosta avuto senza problemi,anche in sede di visita trovato una persona gentilissima...unica pecca e' l'errore di stampa...?tt?ora mi dovro' enere un libretto nuovo corretto...Va be'...ho trovato 4 cerchi della hf turbo in demolizione a prezzo ridicolo(me li sta verniciando il carrozziere)mi consolo con quelli....
Inviato: 12 dic 2012, 22:34
da DeltaHPE
Hai avuto il nullaosta dalla Fiat ? Adesso avrai frenata potente, una sicurezza ed una facilità di guida sconosciuta, adesso hai la vettura ideale per fare i percorsi tortuosi della montagna con divertimento, la senti sotto controllo, io poi avevo i Pirelli e mi trovavo benissimo.
Inviato: 12 dic 2012, 22:55
da warner
Si esatto.Hai ragione va alla grande adesso,poi senza il peso del gpl e' ancora piu' agile,per ora ho messo 4 gomme usate che avevo in officina,tanto con l'inverno la usero' poco,in primavera vedro' cosa montare.Aspetto di vederla con i nuovi cerchi ...
Inviato: 14 dic 2012, 00:04
da meganico
Elettriko Scritto:
> Anche Meganico aveva montato sotto la sua i cerchi
> da 16" della Delta .
> Addirittura Michele di Pinerolo aveva montato i
> 17" e ribassato l'assetto di 3 cm.....
> Bisognerebbe sentire il loro parere , un conto e
> montarli , un altro è poi l'utilizzo di tutti i
> giorni, magari con macchina carica.
Ciao. i cerchi che avevo montato erano copie di quelli del Delta... ma con ET uguale alla Lybra!!!.
io però avevo aggiunto i distanziali da 16mm e l'unico problema è che con i dossi su in 4 o 5 le ruote strofinavano nell'interno del passaruota, ma senza causare nessun problema.
Inviato: 09 apr 2013, 09:58
da LuiLybra
Salve a tutti ragazzi, ecco che con l'arrivo della primavera ho finalmente montato i cerchi da 16 che avevo acquistato a dicembre e dopo un bel lavaggio inserisco alcune foto della mia Lybra nella sezione Gallery. Che ne pensate?
