Vi tradisco con una francese!
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Lazza53
Re: Vi tradisco con una francese!
Messaggio da leggere da Lazza53 »
OCCHIO!!!!!!!!
Io sento puzza di fregatura...
La mia SCENIC venduta con circa 140.000 Km è stata rivenduta a Bari con 46 o 48.000 (non ricordo di preciso),
però l' acquirente se ne è accorto perchè i polli avevano lasciato la scritta sul motore che diceva "distribuzione fatta a 78.000".
Mi ha cotattato telefonicamente per la conferma e dopo che l' ho rassicurato sullo stato della macchina
l' ha tenuta ugualmente ma ha fatto causa al venditore che le ha reso la metà della spesa.
Se effettivamente sai il nome del precedente proprietario contattalo prima di farti fregare
gipi
nicobir
Messaggio da leggere da nicobir »
Ragazzi, è una francese, e si sa, le francesi sono volubili
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Mentepazza... c'è poco da pensare.... hanno scalato un bel po' di kilometri. X(
Vai da un concessionario Citroen e fai controllare i km.
Marco
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
attento, mi sa di fregatura
Sincal
mentepazza
Messaggio da leggere da mentepazza »
Ragazzi, mi sa proprio che qualcosa non quadra.
devo andare a fondo nella questione prima di acquistarla...
poi suona effettivamente anche strano che il venditore non abbia fretta di venderla e mi ha detto che nel frattempo ( 15 giorni) avrebbe fatto alcuni lavoretti sulla vettura...
tra l'altro fu subito il venditore a dirmi di portarla alla citroen per far controllare i km...e mi ha detto che li avrebbe scritti anche su contratto e garanzia...
a questo punto urge contattare il precedente proprietario, visto che ho il libretto in mano e so anche dove abita...puoi darsi che riesco a fargli una telefonata entro sta sera....vediamo un po se il venditore mi vuole gabbare...
eppure l'auto sembra immaccolata da tutte le parti, conforme insomma al kmtraggio basso. carrozzeria perfetta, solo da lucidare, gomme conformi alla data di immatricolazione ( con DOT di qualche mese prima dell'immatricolazione e dure da far spavento). Sedili perfetti e portiere e porte senza giochi, portellone posteriore e tappezzeria interna senza particolri graffi profondi e celofan sul fondo vettura. Cofano motore perfetto senza sbavature o sporco da olio, e nemmeno sembra stato pulito in maniera approfondita. Il motore si accende al primo colpo e gira sornione e regolare...non si sentono battiti in testa o altro di strano...
però quel libretto mi sembra molto strano....
urge contattare il proprietario precedente.
Le difficoltà sono opportunità.
Francis MI
Ecco, bravo, contatta...
L'ultima volta che mi hanno contattato era per l'Ulysse aziendale di mio cugino, dato dentro a 280.000 km per uno nuovo, e offerto con 80.000 (aveva solo 3anni) ad un nuovo acquirente.?tt?
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Francis MI Scritto:
Stica....... ::o
l.santa
Messaggio da leggere da l.santa »
Mizzega...
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
mentepazza
eccomi qua, finalmente con la verità (amara) in mano...ma questo il venditore ancora non lo sa...quindi vediamo se rieco a farlo divertire io.
procediamo con calma.
1) Sono riuscito a parlare con il proprietario del C8.
Bene; il signore, gentilissimo, mi ha davvero raccontato tutti i dettagli.cominciamo:
Ha consegnato l'auto al concessionario che l'auto segnava 215.000 km (215mila).
poco prima di consegnare l'auto, sei mesi prima aveva parcheggiato l'auto su un lato della statale e durante la notte un camion con rimorchio con autista addormentato ha fatto le fiancate di tutte le auto parcheggiate;
i danni sono stati notevoli, in quanto ha dovuto cambiare portellone posteriore porta laterale, porta anteriore, specchietto retrovisore, la parte anteriore sinistra sopra la ruota, cofano anteriore, fanale anteriore e posteriore; pertanto una volta portato in carrozzeria è stata praticamente riverniciata tutta...l'assicurazione ha riconosciuto un danno di 9500 euro...
quindi praticamente esteticamente ecco spiegato perchè l'auto risulta perfetta.
2) Aveva deciso ormai di cambiare vettura proprio perchè esteticamente perfetta (mentre prima aveva vari strisci e bozze) e avrebbe avuto sicuramente una ottima valutazione per la nuova auto.
all'approssimarsi dei 215.000 km un'altra beffa: il motore è da buttare, a seguito di una rumore metallico in autostrada non si è subito fermato e ha rotto biella e albero e praticamente rigato le canne dei cilindri e testata da rettificare.
3) Il proprietario si avvale di una assicurazione personale e grazie all'assicurazione la citroen interviene e cambia tutto il motore, compresa distribuzione, turbina, pompa acqua e iniettori. Mi mostra quindi la copia della fattura per un intervento di 7500 euro.
4) Cambiato il motore decide definitivamente di liberarsi dell'auto e la vende....al conessionario che me la propone oggi stra full otpional, perfetta e con 46 mila km...
5) Che fare? a questo punto mi ritrovo con una auto perfetta di carrozzeria e motore nuovo....ma il venditore non sa che io a questo punto so la verità...
6) A voi i suggerimenti.
sincal
denunciarlo...questa è una tentata truffa belle e buona
Sincal
Torna a “Phedra 's Piazza”
