Pagina 4 di 7
Re: Oggi la Leona non parte più..... aiutooo!!! :(
Inviato: 24 ott 2012, 10:47
da DemoneGuardiano
Il meccanico è obbligato a rendere il pezzo cambiato al legittimo proprietario, non serve che sia il cliente a chiederlo, al massimo è il cliente che può dire di non essere interessato a riaverlo.
Nel caso non venisse restituito il pezzo si profila il reato di appropriazione indebita.
Inviato: 24 ott 2012, 19:38
da Tanko01
buono a sapersi.. poco tempo fa mi hanno cambiato la batteria, e quandol' ho chiesta, mi avevano risposto che l' avevano già smaltita.... il tutto nella stessa giornata!
ciao e grazie!
Inviato: 24 ott 2012, 19:45
da Tanko01
infatti lo vorrei indietro, proprio perchè loro mi hanno proposto un motorino usato.... perchè non conviene perdere tempo a cambiare qualche componente.... quindi niente revisionato..... aspetto che l' auto sia pronta...e poi vediamo come si comportano, anche DemoneGuardiano mi ha confermato che lo devono restituire, anche perchè non è legale trattenerlo se non su richiesta del cliente...spero domani.. ciao Warner!
Inviato: 24 ott 2012, 20:10
da Senobarnard
mastro Scritto:
> 18 cm... senza coda...::o ::o
> ci credo che i gatti scappano....
Per quei topi consiglio le tigri :D
Scherzi a parte i topi sono una gran rogna.
Buona fortuna Tanko01
Inviato: 24 ott 2012, 20:30
da Tanko01
ahahahahha!!! potrebbe essere il male minore..... anche perchè la tigre non attaccarebbe una Leona! :D adesso la Leona è in officina da due giorni e mezzo... non sò ancora niente, di certo è il morino d' avviamento o qualche suo componente, ma non è detto che mi abbiano tranciato qualche filo.... cosa già successa su una Marea che avevo prima di questa, sono arrivati al punto di fare un buco nel manicotto dell' aria, prima del debimetro... altrimenti me li trovavo nei pistoni! azzzzz....
ciao Andrea ti farò sapere.
Renzo
Inviato: 24 ott 2012, 21:56
da Senobarnard
Conosco il problema, hanno infestato l'auto di un collega.
Erano più piccoli dei tuoi amici :D
Ha provato ogni genere di esca alla fine ha risolto ma ha rischiato anche di uscire di strada.
Con la fobia dei topi che giravano per l'auto (era una golf Warner :D ) è bastato lo sfiorare di un laccio alla caviglia per credere che fosse un topo che camminava tra i suoi piedi, allarmato ha perso il controllo. Fortuna che è riuscito a fermarsi.
Un'altra ragazza al mattino si trovava i sedili ricoperti dalle impronte dei loro graziosi piedini (questa era una polo :D )
Inviato: 24 ott 2012, 22:11
da Tanko01
addirittura all' interno? ma da dove cavolo passano? io dentro non ho mai trovato nessuna traccia, solo nel vano motore, il posto preferito è sulla batteria e intorno.... forse perchè sono più grandi e in quella zona hanno spazio e sono al caldo, trovo sempre gusci di noci, mais, noccioline, tutte cose che sono nel posto dove parcheggio, più ovviamente i loro resti, si mangiano i fili, i cavi della batteria, manicotti.... ma all' interno mai... mia moglie morirebbe d' infarto, non che a me farebbe piacere! vabbè finchè preferiscono gli interni delle WV va bene così!
Inviato: 24 ott 2012, 22:55
da DeltaHPE
Si bisogna chiederlo indietro ... anche perchè buò benissimo dire di averlo cambiato e magari ha solo cambiato il relè ...
Inviato: 25 ott 2012, 01:01
da Tanko01
infatti.... se ha solo cambiato spazzole o relè, e me lo dice, ok, se invece lo ha sostituito con uno usato (come mi ha detto che farà) vorrei indietro il mio per vedere se si può revisionare, senza troppa spesa, non fidandomi troppo di quello usato....
Inviato: 25 ott 2012, 09:51
da Senobarnard
Tanko01 Scritto:
Purtroppo si. Non so da dove ma passano.
Parlo del classico topolino chiaramente non delle belve che ti ritrovi tu :D
