Page 4 of 5
Re: Störrischer Lüftermotor
Posted: 18 Aug 2012, 12:59
by pelle
Hallo Tim,
Noch einmal eine Nachfrage meinerseits... Was hast du denn beim zweiten Mal falsch gemacht, durch das die Leitung gebrochen ist? Bzw. was hast du beim ersten Mal richtig gemacht?
Michel
Posted: 18 Aug 2012, 23:57
by Tim
Moin,
hhmm, gefühlt anders gemacht habe ich eiegentlich nix. Entweder ich hatte beim ersten Mal Glück, oder beim 2ten Mal Pech. Gebrochen ist die Leitung übrigens beim zurück biegen. Könnte sein, dass die Leitung schonmal gebogen wurde und dadurch spröde war.
MfG - Tim
Posted: 19 Aug 2012, 10:53
by kapparolo
Ich habe den Lüfter vor Ort ausgebaut in musste daher die große Kiste nicht rausnehmen.. Dat Dingens auf den Kopf stellen die Schrauben lösen und dann den Motor an der Klimaleitung vorbei fummeln..
Gruß Rolf
Posted: 20 Aug 2012, 17:18
by pelle
Es muss mal Änderungen an dem Gehäuse gegeben haben. Siehe unten die Bilder. Das obere ist aus der Anleitung von dem Ungarn und das untere ist vom Patienten. Metallteil wurde mal gegen ein feste Plastikverbindung ausgetauscht. Das hat jetzt direkt nichts mit meinem Problem zu tun. Könnte aber ein Hinweis sein, dass das Design des Gehäuses mal überarbeitet wurde und im Hinteren Bereich eine Schraube dazugekommen ist.
Nachtrag: ich habe noch weitere Änderungen entdeckt. Wenn man auf den Deckel schaut, dann sieht man, dass dort noch drei viereckige Erhebungen hinzugekommen sind.
Posted: 20 Aug 2012, 18:41
by gerhard57
soweit bin ich auch..
Posted: 20 Aug 2012, 22:30
by pelle
Danke für die Info, Gerhard... (:P)
Wolltest du dich nicht letztes Wochenende nochmal dran wagen? Ist da was bei rausgekommen?
Anbei noch ein Bild aus ePER. Eine Schraube an der Stelle geht nicht hervor.
Posted: 20 Aug 2012, 22:39
by gerhard57
bei 35 Grad schraub ich nicht rum.. die Kühlung geht ja der Lüfter zieht aber zuviel Strom. Ich muss jetzt eh nach dem Fensterheberproblem schauen.. Das Bild könnte weiterhelfen.
Posted: 07 Sep 2012, 18:47
by pelle
Dank JochenK gibt es Neuigkeiten an der Lüfterfront... Er hat mir Bilder vom Lüfterkasten zukommen lassen.
Da ist 'ne Schraube!
Tja... Damit ist es eindeutig. Der Kasten muss komplett raus und an den Klimaleitungen vorbei.. Der Ungar wird den Deckel irgendwie abgerissen haben. Oder es gab mal bauliche Anpassungen...
Posted: 14 Sep 2012, 12:51
by Digital Racing
Salute die Herren,
habt ihr mal gecheckt ob es evtl. auch am Heizungswiderstand liegen könnte, dass die Lüftung keine Leistung hat oder nur sporadisch läuft? Es ist nicht immer der Motor.
Hatte das Problem an meinem Peugeot 307. An heißen tagen lief die Lüftung an, konnte aber nicht über 50%. Der Lüfter fiel dann immer wieder etwa eine Minute aus und sprang dann ganz langsam wieder an. Volle Leistung hatte er nie. Nun ist alles neu und es funktioniert wieder wunderbar.
Gruß Sven
Posted: 14 Sep 2012, 19:49
by kapparolo
Da ist kein Widerstand eingebaut - der Motor hat 5 Anschlüsse und eine interne Elektronik...
Bei meinen defekten Motor war eine Wicklung durchgebrannt - konnte man sehen und riechen! ?tt?
Gruß Rolf
