CAVO AUX SENZA SMONTAGGIO ICS
zechille
Re: CAVO AUX SENZA SMONTAGGIO ICS
Messaggio da leggere da zechille »
Ci deve sempre essere un CD dentro altrimenti non si abilita la fonte audio.
Infatti, mentre ascolti il tuo lettore mp3, avrai delle pause che corrisponde al cambio CD del caricatore.
Tutto sommato è una pausa non lunga, sopportabile.
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Capito perfettamente.....ora rimane il problema che il mio caricatore non funziona, nel senso che sul monitor appare il cd e la traccia nr.1 ma il caricatore continua ad andare a vuoto, praticamente sgrana quando trova il cd, poi dopo qualche secondo inizia a controllare tutti gli scomparti fino al sesto e non trovando nulla mi pare passi in automatico all'ultima modalità audio, nel mio caso FM.
A sto punto credo che questo "fenomeno" che si verifica, potrebbe essere d'intralcio alla buona riuscita di una fonte audio esterna ?tt?
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
zechille
Devi cambiare l'ottica.
Poca spesa ... vale la pena
Mastodontik
Se non trovo altri diversivi (tipo questo ragazzo del link che ho anche contattato.....si trova a pochi km da me ed ho appuntamento per lunedi http://www.subito.it/vi/38106882.htm) allora porto il caricatore dal mio radiotecnico di fiducia....sperando che la lente ce l'ha in loco, non mi va di ordinarla.
mimmo bt328
grazie maxcort per l'informazione, quindi non è necessario lasciare un disco sempre inserito, l'importante è che il cd-changer sia connesso e ruotare la rotella dell'inclinazione. Non si smette mai d'imparare.
Giusto per precisazione:
l'ingresso "video" dell'ICS navi ha un suo specifico ingresso audio mono, diverso da quello del navigatore, ma io non l'ho considerato e ho pensato solo all'ingresso stereo del CD.
Mastodontik
Ciao Massimo, grazie infinite per la tua testimonianza.....utilissima proprio in virtù del fatto che hai la mia stessa configurazione.
Quindi se vogliamo, quasi quasi ci riesco anch'io a concretizzare questo benedetto esperimento :)
PS il mio caricatore cmq ha le rotelle su entrambi i lati....se provo a ruotarli si abbassa o alza tutta la parte meccanica interna!!!
Cmq, se il prodotto dell'utente del link funziona solamente in mono, lo scarto a priori senza ombra di dubbio....ci mancherebbe altro
Mastodontik
Dimenticavo Massimo, che configurazione hai adottato al posto del cd-changer? Nel senso, cosa usi collegato agli rca per ascoltare musica?
Mi serve sapere, giusto per prendere spunto :)-D
Mastodontik
Grandissimo Massimo.....sei stato molto utile e mi hai dato un ottima base di partenza da dove iniziare.
Quello che so quasi per certo è che sicuramente dovrò accontentarmi solo della parte che riguarda l'audio......per il video non riuscirei mai ad autocostruirmi un interfaccia video, anche se potrei sempre acquistarla bella e pronta!!!
Una domanda....più che altro una gentilezza: riusciresti a farmi un piccolo schema del reparto connessioni/alimentazione del tuo impiantino audio-video? Se possibile qualcosa improntata sulla semplicità più assoluta. Anche la semplice connessione audio-audio/usb andrebbe già bene......te ne sarei veramente grato.
Se chiedo troppo, non preoccuparti assolutamente e chiedo venia in anticipo per la mia invadenza ;)
Ciao.
zechille
Scusate ma,
di quale rotelle parliamo ?
Potreste essere più chiari?
Si trovano sullo chassis del caricatore CD o altro?
Grazie
Mastodontik
Si esatto zechille....le rotelle (una per lato) sono direttamente ai lati del caricatore. Praticamente è una sorta di vite gigante in plastica con dentro un taglio di circa 2 cm per poterlo girare con un giravite a taglio.
Se togli la copertura in moquette e ti affacci lateralmente o con uno specchietto, riesci a vederli.
