Pagina 4 di 4
Re: ciao a tutti!
Inviato: 23 mar 2012, 06:35
da portos
Benvenuto:)
Re: ciao a tutti!
Inviato: 23 mar 2012, 09:47
da Virgilio Perrotti
Benvenuto anche da me!
Re: ciao a tutti!
Inviato: 23 mar 2012, 12:15
da roostyfer
ok!
e allora intanto provo con qualche domanda semplice da postare tutte in una volta
(e perdonatemi se alcune domande saranno delle emerite fesserie!)
1) leva del cambio automatico: il suo movimento/scorrimento può essere "manutenzionato" lubrificandola in qualche modo?
non che il movimento sia faticoso, ma mi piacerebbe renderlo più fluido ancora... ridurre la resistenza insomma
2) ho il problema del rivestimento del volante (ma per quando ho cercato... nelle discussioni sulla Phedra, non ho trovato nulla), a coloro i quali è capitato, come avete risolto? avete trovato un bel/buon coprivolante? o l'unica soluzione è farlo rivestire nuovamente?
3) vorrei poter disporre di più "volume" da parte dell'impianto audio (nulla di esagerato... un po!) senza enormi stravolgimenti dell'impianto, avete qualche idea? qualcuno ha già fatto qualcosa di simile?
4) come e con cosa pulite gli interni e i tessuti? normalmente intendo, non perchè siano macchiati o sporchi (io ho l'alcantara bi-color)
Re: ciao a tutti!
Inviato: 24 mar 2012, 03:13
da Roberto Firenze
Ci provo
Occhio, c'è una guarnizione che se si intoppa ti metti nei guai, se non dá problemi lascia stare
Non ho il problema, qualcuno ti aiuterá
> simile?
Ho fatto istallare una interfaccia per iPhone e il suono migliora.
spray con schiuma detergente ma non strusciare con panni perchè l'alcantara di qualità cacosa si sfilaccia.
Re: ciao a tutti!
Inviato: 24 mar 2012, 08:11
da Francis MI
Non posso essere da meno...
roostyfer Scritto:
> ok!
> emerite fesserie!)
Io non l'ho mai toccata. Ma è una parte un po' delicata.... Occhio a toccarla.
Ci sono parecchie discussioni in merito, tra questa piazza e la sezione Phedra, se usi la ricerca avanzata con tutte le date. Ad esempio...
Volante
> simile?
Sei proprio incontentabile! (:P) Credo che Antonio sia in grado di risolvere il problema senza grande spesa ma con grandi risultati.
Ho la pelle, si pulisce da sola.... In ogni caso anche qui ricordo plurime discussioni in merito.;)
Re: ciao a tutti!
Inviato: 27 mar 2012, 15:47
da sincal
Ciao e benvenuto:)
Re: ciao a tutti!
Inviato: 27 mar 2012, 17:23
da roostyfer
evidentemente ho qualche difficoltà nella ricerca dei post/argomenti già affrontati
il cambio, lo lascerò così
il volante (a casa mia si dice: chi più spende, meno spende ...alla fine lo farò rivestire e basta! ...quando avrò trovato un buon tappezziere! quello accanto a mio meccanico, ha guardato il mio volante e ha iniziato a strattonarlo senza nessun risultato, a parte quello di farmi imbestialire perchè maltrattava la mia belva!)
settimana prossima passerò per lavoro proprio a Carpi! e mi sa che andrò a visitare il vostro guru!
adesso vado a cercare un buon prodotto per la puliza dell'alcantara
grazie
Re: ciao a tutti!
Inviato: 29 mar 2012, 08:29
da Raoul
Benarrivato :)
