Pagina 28 di 56
Re: cruscotto appiccicoso
Inviato: 16 set 2012, 19:33
da Luca1966
Attenzione non usarlo sul plexiglass perchè opacizza e rimangono le righe che non riesci più a togliere. Ciao
Re: cruscotto appiccicoso(tu)
Inviato: 16 set 2012, 20:21
da SCBROUS
Vi ringrazio tantissimo... dopo almeno due anni che avevo il problema e finito il lavoro grazie ai vostri preziosissimi consigli ha fatto salti di gioia che sembravo un bambino nel a Natale!!!!! CASPITA SEMBRA APPENA USCITA DAL CONCESSIONARIO
-D
Troppo bello GRAZIE
Inviato: 16 set 2012, 22:40
da DeltaHPE
Bene (tu) anticipo qualcuno dicendo che la frase tutta in maiuscolo equivale a urlare ... quindi non è consigliabile, invece per il post del cruscotto appicicoso conviene ... accodarsi ad altri già esistenti cosi non si disperdono ...
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Inviato: 17 set 2012, 11:33
da Allegro1100
Ciao a tutti,
la mia lybra e' una delle prime prodotte, e ha retto abbastanza bene, ma nell'ultimo anno la situazione e' degenerata fino ad avere una sorta di carta moschicida su tutta la parte bassa del cruscotto. Mi pare di aver capito che la causa scatenante sono stati i lavaggi con acqua e detersivo, fino ad allora la vernice aveva retto bene, probabilmente avrei dovuto pulire con lucidante cruscotti e non con acqua. O forse era solo questione di tempo... In ogni caso di smontare e riverniciare non avevo voglia (lo faro' se e quando in un prossimo futuro la situazione peggiorera' nuovamente) anche per la difficolta' di azzeccare la tinta esatta (e' grigio/beige), quindi ho pulito tutto bene con acqua e detersivo cremoso (tipo cif), sciacquato accuratamente, "richiusi" i graffi e le sbucciature del colore agendo pazientemente con le dita (e' la cosa piu' difficile, bisogna preparare accuratamente il fondo), infine ultimo lavaggio con acqua per uniformare tutto (bisogna essere molto meticolosi), quindi schermatura con carta e nastro di tutto quel che non e' facilmente smontabile, infine due mani di vernice poliuretanica trasparente opaca spray (una bomboletta e' bastata per tutto). Paradossalmente quella della verniciatura e' la parte piu' facile, bisogna solo stare attenti a non fare colature, piu' passate leggere sono l'ideale. Ora finalmente posso di nuovo salire in auto senza imbrattarmi tutto, certo la finitura non e' resistente come puo' essere quella di una plastica colorata in massa e non verniciata, quindi bisogna fare attenzione alle abrasioni, ma va piu' che bene cosi'!
Inviato: 17 set 2012, 14:42
da Lancia24
Non si potrebbe fare un riassunto con i metodi adottati x risolvere il problema?
anche io sto sperimentando qualcosa e fra breve mettero' i risultati
Inviato: 22 set 2012, 19:52
da Gallo Pierluigi
Il mio cruscotto è ancora stupendo,però la mostrina sulla porta guida (quella degli alzacristalli) inizia a presentare il problema...appena ne ho voglia la smonto,provò a pulirla con Fulcron o con altro prodotto...e vediamo come viene!
Inviato: 23 set 2012, 00:25
da Lancia24
sei un grande!
Inviato: 23 set 2012, 00:28
da Lancia24
che tipo di vernice hai usato?
Inviato: 23 set 2012, 14:52
da Gallo Pierluigi
Mostrina pulsanti alzavetro smontata!
Ho provato inizialmente a pulirla con il fulcron,la parte completamente deteriorata e appiccicaticcia è subito venuta via....ma il resto ovviamente no.
Alloro ho optato per una pulita con diluente nitro,che ha "sciolto" tutta la gomma ma non l'ha rimossa....allora un colpo di straccio con diluente e un colpo di Fulcron con la paglietta d'alluminio per le pentole...una sciacquata solo il rubinetto,una soffiata di aria compressa e via un altro giro...sino a quando è rimasta la plastica liscia e biancastra.
Un ultima accurata pulita con Fulcron e straccio,lavaggio abbondante sotto il rubinetto e un accurata asciugatura con l'aria compressa.
Ora è il box in attesa che la vernice (comune spray in bomboletta colore "nero per fascioni")si asciughi bene,ho dato due mani a distanza di 15 minuti una dall'altra. Certo,magari non sarà "impeccabilmente perfetto",ma di sicuro costa meno del pezzo nuovo (destinato alla stessa fine) ed il risultato è comunque perfettamente accettabile...e se lo dico io che sono un pignolo....
Inviato: 23 set 2012, 15:56
da Gallo Pierluigi
Ecco il risultato
