Buongiorno Luciano !! (10)
Roberto Firenze
Re: Buongiorno Luciano !! (10)
Chiuso in casa per finire gli impegni lavorativi, il resto della famiglia al fresco a Filattiera.
Ciao Luciano
Roberto
Ciao Luciano
Roberto
Saluti - Roberto
lucianomenia
Buon giorno, è venuta abbastanza bene Andrea, certo ci sono ancora degli accorgimenti da imparare, un po alla volta, verrà meglio.
Oggi è una giornata buia come tempo, nuvoloso e temporali, come resto va bene, i soliti disturbi piu o meno forti, piu alla sera si fanno sentire.
Meglio che li raggiungi presto Roberto, penso che avrai un bel po di caldo, pensa alle montagne, dove vai di solito, allora almeno con la mente, ti rinfrescherai:D:D....(purtoppo solo con la mente)
Buona domenica.
Dio vi benedica.
luciano.
Buona domenica.
Dio vi benedica.
luciano.
Roberto Firenze
Sento giá il venticello fresco dell'alta Badia, nel pomeriggio recupero un rivestimento che avevamo nel vano condominiale e lo uso per rifinire l'ingresso coperto per accede ai garage, spero che all'ombra si respiri.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
lucianomenia
Roberto Firenze Scritto:
> Roberto
Parli di rivestimento in legno? quindi sega, trapano, viti, vuoi una mano? se solo la distanza non fosse tanta, mi farebbe piacere vederti all'opera.
Tu immagini un venticello.....ma qui e , penso anche in Badia, visto che la distanza non è molta, si tratta oggi di forti temporali, un continuo brontolio con raffiche di pioggia e vento, temperatura a 17 gradi, sembra una vecchia isterica che brontola di continuo.
> Roberto
Roberto Firenze
Si Luciano si tratta di pannelli di 120 per 300 cm con un motivo scanalato (verticale) sul davanti e grezze dietro, erano inchiodate su paline grezze di 2x4 cm spaccate e buttate dagli operai, spessore di circa mezzo cm.
Siccome la superficie dell'androne (lunghezza) è maggiore, invece che verticali le rimonto orizzontali (una balza di altezza 120) che così eliminano le scorticature degli specchietti delle auto passandoci, pensa che io devo entrare con gli specchietti chiusi e mi avanzano 5 cm per parte.
Figurati mia suocera ed i parenti femmine varie che strisciate sulle pareti lasciano.
Nell'androne, ho diverse colonne verticali, porte, botole, prese e scatole eettriche da coprire e quindi da sagomare, ma non mi mancano seghe circolari, a gattuccio, alternative, pialletto elettrico levigatrici a nastro piccola e media (2 cm e 10 cm) e caprette dove appoggiarmi. Dovrò solo trovare un listello superiore per abbellire il tutto oltre a scurire i punti che prima erano coperti dal battiscopa. Me le fisso con colla in tubo tipo silicone e tasselli già con vite pre-montata. Faccio il buco su legno e muro contemporaneamente con punta di 6 e poi ci infilo il tassello che rimane appena visibile ma per l'androne non mi faccio problemi di estetica.
Devo dire che mi faceva specie buttare circa 45 mq di legno in buone condizioni.
Quello sagomato per le scale lo adoprerò per le scale che scendono in cantina.
Appena ho finito l'ultimo bilancio inizio. Ma che caldo ........termometro a 34 gradi all'ombra.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
ciao Luciano, i tenporali sono arrivati anche qui, speriamo rinfreschino e portino via l'afa che cè
Cek
Cek
Francis MI
Cavolo, Roberto, mi sono stancato solo a leggere la descrizione... Va beh, se vuoi una mano da uno veramente esperto...., passo a prendere Luciano e te lo porto! B)
Ciao Luciano, a Milano ci si scioglie dal caldo, magari venisse un bel temporalone... Invece niente!
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Si boccheggia anche a Calci.....
Buonanotte Luciano
Oggi trascorsa una bella giornata a mare, assieme a un bel pò di amici....lasciata la spiagga alle 19.30....quando s'iniziava a stare bene
....bella la Madonnina(tu)
Una serena nottata
Una serena nottata
Sincal
