Buongiorno Luciano !! (12)
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Roberto Firenze
Re: Buongiorno Luciano !! (12)
Ciao Luciano, sole e quindi sei in piena forma oggi, senza panchine garitte o altre distrazioni.
Roberto
Saluti - Roberto
andrea firenze
Sole e Luciano un binomio che tira su!! ;)
Gianluca-MB
Messaggio da leggere da Gianluca-MB »
Ti mando il progetto?
Se ti va bene un pezzo di carta stropicciato con su un po' di schizzi, allora va bene.
In realtà si tratta di una pseudo scrivania. Nel senso che l'unico posto in casa dove potrebbe essere messa, richiede che sia pieghevole. Quindi sarà un ripiano diviso in tre pezzi incernierati tra loro, con uno dei tre pezzi fissato al muro. Devo risolvere il problema della incernieratura, perchè i piani devono essere, una volta aperti, il più vicino possibile tra loro.
E non credo che una cerniera classica possa fare al caso mio.
Grazie,
Gianluca
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
per il tuo caso Gianluca potrebbero andare bene queste penso
ma Luciano sicuramente ne sa di più
Cek
lucianomenia
Messaggio da leggere da lucianomenia »
Gianluca-MB Scritto:
> al caso mio.
> Grazie,
> Gianluca
In questo caso, dovresti usare le cerniere SOSS , quando sono aperte si combaciano bene, e chiuse, un piano si appoggia all'altro senza spazi, ce ne sono di diverse misure, partono da uno spessore del pannello di 12mm fino ad uno spessore di 200mm, ce ne sono di varie fattezze, e nache registrabili volendo, il che non serve a molto, se fatti i fori di alloggiamento giusti, non servono piu registrazioni, se mi dici lo spessore dei piani, ti do la misura giusta per le SOSS.
Non avevo visto il post di Cek, anche quelle possono andare, però sono un po deboli, e non durano molto, hanno un sistema di ariticolazione pressochè uguale alle soss, però più facile a ingripparsi e quindi rompersi se sollecitate con sforzo, mentre le soss, le ho usate anche per un portone dello spessore di 200 mm, ovviamente quelle piu grosse.
Roberto Firenze
Quelle di Cek le ho su una ribaltina e si rompono facilmente.
Roberto
Saluti - Roberto
Cek
buon giorno Luciano, stai chiuso in casa che arrivano i fiocchi bianchi
Cek
salvaroma
Buongiorno Luciano, comincia a prendere a pallate di neve i vicini curiosi!!!!! Buon week-end!!! :)
Salvaroma
Francis MI
Ciao Luciano, oggi sto chiuso dentro al calduccio (troppo) a sentire parlare gente... Tu stai al calduccio dentro la garitta! ;)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
lucianomenia
Buon giorno, dovrò per forza restare dentro casa, se vero quello che dicono i metereologici, doverebbe cambiare la temperatura e scendere anche di 12/15 gradi, allora si andra di molto sotto lo zero :S, e il primo freddo non fa benissimo, a me poi, mi fa sentire nelle ossa, però, se come è vero che il ghiaccio conserva, allora forse meglio vada fuori, un po di male, ma mi conserverò per tutto l'inverno:D
Buona giornata.
Dio vi benedica.
luciano.
Torna a “Phedra 's Piazza”
