Pagina 22 di 56
				Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
				Inviato: 18 mar 2012, 22:40
				da zechille
potresti essere più preciso o meglio :
"vernice per cancelli,ma quella in gel."
puoi dirmi che tipo e marca di vernice?
"Ho acquistato il tipo di vernice che fa da aggrappante senza bisogno di antiruggine"
La vernice è la stessa che fa da aggrappante o è diversa ed in questo caso anche qui, tipo e marchio?
				Inviato: 19 mar 2012, 08:50
				da gaspare88
				penso che smontando i pezzi, e verniciano con la bomboletta fai prima e viene meglio....e non dovrai sopportare la puzza di vernice in macchina.... almeno cosi ho fatto io e il lavoro e venuto perfetto(tu)
				Inviato: 19 mar 2012, 09:04
				da MHAVERIK63
				ciao Zechille
si,però verso sera,così carico foto mio lavoro e nome vernice.
ciao a + tardi.
				Re: Cruscotto Appiccicoso, La mia experienza
				Inviato: 19 mar 2012, 11:57
				da cesarwr250
				Amici Lybristi, devo raccontare la mia esperienza nella riparazione di cruscotto appiccicoso. Prima ho provato a con l'olio di freni, ma non era abbastanza. Ho scelto di raschiare con una spatola pure. Alla fine, in quanto vi erano ancora molte tracce di vernice beige, ho scelto di rimuovere con "diluente" sintetico. ATTENZIONE: le plastiche sono stati macchiate con il diluente. Il diluente attacca le plastiche!!!! Conoscevo già, ma come la idea sarebbe di coprire, non mi importava. Ecco il risultato. (continua. ..) (scusa il mio Italiano)
				Inviato: 19 mar 2012, 22:20
				da DeltaHPE
				Sia l'olio dei freni che il diluente non vanno bene, non sono sgrassatori e sono troppo agressivi sopratutto sulla plastica.
				Inviato: 20 mar 2012, 09:00
				da cesarwr250
				Ciao amici Lybristi. Amico DeltaHPE concordano che il diluente è aggressivo alla plastica, ma non il olio di freni. Penso che il liquido dei freni non è aggressivo per la plastica, perché il serbatoio é in plastica ed anche è imballaggi in plastica. Qui vi mostro le foto del lavoro già svolto. Penso che sia stato perfetto. E 'stato fatto da professionisti. L'alcantara è pari ai sedili e porte. Che pensi?
				Inviato: 20 mar 2012, 09:03
				da cesarwr250
				... altre foto...
				Inviato: 20 mar 2012, 21:53
				da DeltaHPE
				Si sono venuti bene, non vedo il motivo di usare l'olio dei freni perchè non lascia un odore gradevole e più o meno costa come lo sgrassatore...
				Re: lybra cruscotto appiccicoso
				Inviato: 21 mar 2012, 13:50
				da cesarwr250
				Ciao, qui faccio vedere la mia esperienza.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1009253
 Per smontare è necessario seguire le istruzioni del DTE. È necessario smontare il portabicchieri, posacenere e poi la AC. Se non si ha la DTE, dice, io vi manderò le istruzioni ...
				Inviato: 21 mar 2012, 21:08
				da tonein85
				vorrei smontare la plancia della mia lybra SW 1.900 115hp, potresti inviarmi le istruzioni per farlo???
grazie in anticipo
