Pagina 22 di 24
Re: Menù nascosto sul climatizzatore
Inviato: 08 mar 2010, 18:21
da LybraPavullese
non ho dubbi sull'utilità, ma tutte le volte che ho il telefono in vivavoce provoco seri danni all'udito ai miei interlocutori... ultimamente sto notando che la mia ragazza ci sente poco.. credo che sia colpa del cicalino :D
Inviato: 08 mar 2010, 23:43
da mimmo bt328
Qualcuno sosteneva di si ...
no, si era trattato di un errore nella descrizione, c'era stata confusione tra il cicalino del sensore ghiaccio e il segnale di superamento della velocità impostata. Al momento nessuno ha scoperto se (e come) è possibile disattivare il triplice DING della segnalazione probabile presenza ghiaccio.
Inviato: 10 giu 2010, 22:36
da valerio_vanni
mimmobt328, segui ancora questa pagina?
http://sites.google.com/site/passionely ... costoclima
Ho alcune segnalazioni da fare dopo qualche giornata di prove.
nella voce -78 il numero di giri è inferiore a quello riportato dalla lancetta. Da prove a vari regimi ho verificato che il rapporto è all'incirca 0,77.
idem per la voce -77, la velocità (su questa ho rilevato un rapporto di 0,9).
Sarebbe interessante sapere se su altre Lybra i rapporti sono gli stessi.
C'è un'altra voce che era stata segnalata sul forum: +19=temperatura esterna
Inviato: 11 giu 2010, 09:17
da Telaino
La Lybra ha due sensori per il rilevamento dei giri... è per quello che c'è discordanza.
Ora non ricordo dove sono ma me lo ha detto il mio meccanico.
Per la velocità non so che dirti.
Inviato: 11 giu 2010, 14:39
da valerio_vanni
Telaino Scritto:
> meccanico.
Sarebbe interessante capire se i rapporti che ho rilevato sono uguali per tutte le lybra o no.
Inviato: 11 giu 2010, 15:31
da mimmo bt328
per quanto riguarda l'indicazione dei giri (-78) alla mia corrispondono.
L'indicatore di velocità (-77) sballa e di parecchio.
Tachimetro 110 km/h fisso grazie al cruise, il navi dice 110.5 di media, il menu -77 dice 99.
Visto che c'ero ho memorizzato i dati tramite un datalog GPS e poi su PC ha mostrato velocità tra 110 e 111.
Ne deduco che il tachimetro, almeno sulla mia, è tarato correttamente ma il menu nascosto è impreciso.
Inviato: 11 giu 2010, 15:33
da Telaino
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Vuoi dire che la lancetta ed il menù segnano più o meno lo stesso dato?
Strano, i sensori sono diversi, uno dovrebbe essere sul motore ed uno sul cambio e non dovrebbero nemmeno rilevare lo stesso dato.
Inviato: 11 giu 2010, 15:45
da valerio_vanni
Ma guarda... sospettavo che ci fossero coefficienti diversi su macchine diverse ma non fino a questo punto.
> parecchio.
> 110 e 111.
Hai lo stesso scarto mio, all'incirca.
Nel mio caso però il navigatore sta in mezzo ai due valori, segna 105.
Inviato: 18 nov 2010, 19:56
da massimofulviass
Ciao a tutti , ho da poco una lybra 1,8 lx SW (macchina bellissima ) vorrei anch'io vedere un pò il menù del condizionatore. leggo il più possibile del forum.
avrei una domanda prima di iniziare:
1 motore acceso?
2 condizionatore acceso?
3 nel menù mi devo spostare con la freccia + o - della veocità ventola?
è tutto giusto?
grazie
Inviato: 19 nov 2010, 09:51
da Senese
Telaino Scritto:
> Allora avevi le gomme molto usurate perchè la mia
> con gomme di 5000 km a 120 fa un km in esattamente
> 30 secondi... testimonianza del cronometro.
Pur essendo una vecchia discussione mi inserisco per testimoniare che con gomme nuove a 120 km/h impostati col cruise, anche la mia impiega esattamente 30 secondi a percorrere un km. Quindi occhio a non considerare la "tara" dello scarto al tachimetro.
