Sarà di nuovo il debimetro?
grande etrusco
Re: Sarà di nuovo il debimetro?
Messaggio da leggere da grande etrusco »
Questa valvola aprendo il cofano e smontato il coperchio la trovate in alto segno di identificazione tubo tipo corrugato di colore argento sulla parte destra invece sulla parte sinistra spinotto con cavi elettrici.
percio' staccate lo spinotto e noti che affianco vi sono 4 viti se queste si svitano facilmente eviterete di fare il lavorone di staccare il tutto percio' togli queste 4 viti okkio alla guarnizione e vedi che dentro e' di uno sporco tremendo e questo causa l'apertura e la chiusura non regolare dopo aver pulito rimonti il tutto e poi dimmi
non vi preoccupate all'interno non passa ne gasolio ne altri liquidi percio' e' solo una questiione di smontare e rimontare vi dico che dovete armarvi di santa pace e perdita di tempo
Jackonthenet
Messaggio da leggere da Jackonthenet »
Ma stai parlando di qualle pneumatica o di quella elettrica?
grande etrusco
elettrica
grande etrusco
l'unico modo per capire se il debimetro e' andato non e' fare la prova staccandolo perche' questo non vuol dire nulla perche' la centralina cambia i parametri e va in default
l'unica prova e' portarla anche ad un tecnico bosch o lancia che misurano il passaggio di aria
altro caso valvola erg otturato la macchina va come un trattore lenta lenta da piangere non si accende nessuna spia in questi casi si deve solo pulire e per pulire intendo soffiare e non portare in lavanderia
altro caso tipico della lybretta rottura valvola Wastegate quando questa e' partita normalmente si accende la spia anomalia al motore la macchina dopo i 3000 giri va come un cadavere e saltella anche questo caso la valvola va solo cambiata
Pasquale
Messaggio da leggere da Pasquale »
Ciao Etrusco,mi dici dove si trova questa valvola Wastegate?
Miki297EZ
Messaggio da leggere da Miki297EZ »
Ciao a tutti amici del forum e al grande etrusco al quale chiederei un piacere di farci se possibile delle foto dove si trovano questa valvola erg, wastegate o pierburg e come si smontano e in che modo si puliscono perchè scusaci ma a parole è una cosa con foto un'altra. Ti ringrazio per tutti i tutti consigli ciao.
grandetrusco
Messaggio da leggere da grandetrusco »
allora diciamo questo l'unica valvola che possiamo pulire e' solo erg le altre non possiamo fare nulla cioe' non possiamo diagnosticare il difetto al massimo per la valvola wastegate possiamo controllare i tubicini che entrano e escono se sono rotti
la valvola wastegate si trova attaccata alla carrozzeria proprio sopra il radiatore e' piccola e ha dei tubicini percio' potete controllare se questi sono lacerati normalmente la rottura di questa valvola accende la spia anomalia al motore
la valvola erg parliamo di quelle elettriche personalmente non so da quale anno sono state messe in pensione quelle pneumatiche vi posso dire che la mia lybra e' del 2001 e ha la valvola erg elettrica.
per queste ultime posso dire che si trova sotto il coperchio che copre il motore rimane sulla parte in alto verso il guidatore come gia' ho detto segno di riconoscimento e' un corrugato color argento che va' verso il basso e un morsetto ad innesto con dei fili
Percio' non dovete far altro che smontare tutti gli attacchi , viti e staccare i fili , preso una volta in mano dovete togliere le 4 viti a brucola che si trovano lateralmente una volta aperto pulire con aria .questa versione non e' possibile otturarla perche' metterebbe in defaut la centralina non vi create problemi nello smontare i fili o il corrugato perche' all'interno e' vuoto e non trovate ne gasolio o altro
per le versioni pneumatiche basta chiedere al meccanico e lui non fa altro che immettere una pellicola e cosi' la escludera' completamente
al momento non posso fare foto spero di essere utile ugualmente
Miki297EZ
Grazie gentilissimo. Ciao Miki.
