Pagina 3 di 7
Re: AMMORTIZZATORI QUALI SCEGLIERE?
Inviato: 22 feb 2012, 14:41
da frank89
ma se faccio la prova senza biellette,il rumore sparisce solo se sono i gommini della barra,se sono i silent blok dei bracci il rumore lo rifara lo stesso giusto o senza biellette si verificano sia la barra che i bracci????
Inviato: 22 feb 2012, 14:58
da Elettriko
Buona la prima.
Inviato: 22 feb 2012, 15:06
da warner
Esatto,se una volta staccate le biellette idem con patate cambia i 2 braccetti,una volta smontati muovi a mano i 2 silent-block di questi ultimi vedrai che sentirai il cigolio..
Inviato: 22 feb 2012, 15:35
da frank89
Elettriko
Buona la prima.????????????
Warner
idem con patate?????
Scusate ma non ho capito
Inviato: 22 feb 2012, 15:38
da Elettriko
Buona la prima che hai scritto , "se faccio la prova senza biellette,il rumore sparisce solo se sono i gommini della barra,se sono i silent blok dei bracci il rumore lo rifara lo stesso"
Inviato: 22 feb 2012, 15:39
da frank89
a ok perfetto scusami ma non avevo capito
Inviato: 22 feb 2012, 17:47
da warner
Di nulla,tranquillo,fai questa prova poi aggiornaci,vedrai che risolviamo.(tu)
Inviato: 27 mag 2012, 13:45
da frank89
oggi avevo un po di tempo libero e ho provato a fare la prova con le biellette smontate...allora prima cosa le biellette avevano la cuffietta rotta e quindi erano tutte secche e poi facendo un giro senza biellette la macchina non faceva nessun rumore.......quindi vi ringrazio per il consoglio che mi avete dato....Domani vado a comprare i gommini della barra, le biellette e cambio anche le pasticche anteriori perche fanno rumore.......grazie milleeeeeeeeee
Inviato: 29 mag 2012, 22:53
da warner
Ottimo,di nulla Frank.:)-D
Inviato: 30 mag 2012, 17:39
da Elettriko
Ottimo , anche oggi il forum รจ servito... (tu)
