AIrbag DRINGEND
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by pelle »
Hallo Rolf,
Also Coupé funktioniert, aber Berlina nicht? Sind doch aber bei beiden die gleichen Airbagsteuergeräte verbaut worden. Macht das einen Unterschied, wenn du da im MultiECUScan bspw. 2F-2P-S anstelle einem anderen auswählst?
Was? OBD neben dem Airbagdiagnoseanschluss? Wie geht das? Motorsteuerungsdiagnoseanschluss ist eigentlich hinter der Abdeckung zwischen Lenkrad und Pedalen verborgen. Die Abdeckung ist mit drei Plastikschlitzschrauben befestigt. Mach mal bitte ein Foto von dem "OBD" Anschluss. Das einzige, was da in der Größenordnung hinter der Abdeckung im Beifahrerfußraum noch ist, ist der große Airbagstecker, welcher gelb ist (nicht der Diagnoseanschluss).
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by kapparolo »
Hallo Pelle.
Anscheinend ist im 4Türer das alte Airbag Modul eingebaut (TRW2)...
Das wird vom Testprogramm nicht angesprochen..
Das Modul im Coupe ist das TRW 97!
Gruß Rolf
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hallo Pelle..
Hier das Foto von dem Diagnoseanschluß..
Scheint kein OBD zu sein - hat 18Pin..
Gruß Rolf
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Ach... Von wann ist denn die Berlina?
Lustig, dass bei dir hinter der Abdeckung im Beifahrerfußraum auch so eine Folie ausgelegt ist...
Nein, der Stecker ist kein OBD.
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hi Michel.
Die Berlina ist Mitte 96 gebaut worden - da waren noch die TRW 2 Module bei Fiat im Umlauf..
Es gibt im Netz ein Programm TRW2scan - das soll für das TRW 2 Modul sein...
Ich werde es am Wo-Ende testen..
Gruß Rolf
Digital Racing
Re: AIrbag DRINGEND
Unread post by Digital Racing »
Also ich habe mir mal ein umgebautes von einem User eines Alfa Forums gekauft. Das besitzt einen Schalter und ich kann somit auf Airbag, Motor und ABS zugreifen. Vieleicht gibt es die Dinger noch irgendwo...
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
Hi
Was ich herausgefunden habe...
Es wird nur die k+l Leitung genutzt - die werden mit den Adapter auf den 3Pol Anschluss gelegt.
Diese Anschlüsse sind am ABS - Airbag + Motorsteuerung.
Also mit den KKL Interface und den 3Pol Adapter sollte alles ausgelesen werden...
In meinen 4Türer ist wohl ein altes TRW2 Modul verbaut worden...
Das kann mit der “normalen“ SW nicht angesprochen werden....
Es gibt eine SW TRW2scan, die werde ich am WO-ende testen.
Gruß Rolf
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
@digital racing: man braucht so einen Adapter mit Umschaltbaren Kabelbelegungen nicht. Das funktioniert auch so. Man kann mit dem Adapter auf alle Steuergeräte zugreifen.
kC 20V turbo
kapparolo
Re: AIrbag DRINGEND
pelle
Re: AIrbag DRINGEND
Ja, ich wollte es mit meiner Aussage nur noch mal bestätigen. Ich verstehe deinen Beitrag daher nicht ganz.
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
