Pagina 3 di 6
Re: montare ics navi su lybra senza navi
Inviato: 28 gen 2012, 22:02
da Elettriko
Robbo , questa è la disposizione di componenti e cablaggi dell'impianto Navi e Telefono.
Come vedi i cavi passano in basso sia a destra che a sinistra dell'abitacolo , oltre che nel montante posteriore , all'interno del cruscotto e sotto il padiglione.
Preparati quindi ad un lavoro di smontaggio piuttosto complesso.
Se decidi di farlo posso aiutarti a capire meglio gli schemi ed i collegamenti.
Inviato: 28 gen 2012, 22:12
da mimmo bt328
aggiungi a quello schema anche il cablaggio dell'antenna GPS, non lo vedo.
Parte dall'antenna e scende direttamente all'unità navigatore accanto al connettore M90
da warner
Caspita quanti cavi attraversano la mia bimba..........
Inviato: 28 gen 2012, 22:21
da Elettriko
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Strano che non ci sia nello schema.....
Questa è la prima versione del manuale "parte elettrica" , non vorrei che nel corso degli anni ci siano state modifiche anche in questo.
Inviato: 28 gen 2012, 23:20
da mimmo bt328
e quelli sono solo i cablaggi tecnici dell'ICS, poi ci sono quelli dell'audio
sicuramente l'antenna GPS c'è sempre stata sulla Lybra con ICS navi
Inviato: 29 gen 2012, 01:35
da warner
Gia' gia'...la mia ha anche il bose,un bel malloppone di fili...(tu)
Inviato: 29 gen 2012, 07:47
da Elettriko
Trovato !!
Era segnalato in un'altra pagina , eccola qui :
Inviato: 29 gen 2012, 14:18
da robbo
ciao a tutti!!! ho seguito la discussione che mi ha consigliato di vedere marco72,per quanto ne ho capito alcuni mini connettori sono uguali per tutti e due l'ics gli altri invece sono completamente diversi,quindi se non ho capito male servono i connettori del cablaggio dell' ics navi per poter poi mettere i fili che rimangono. se è così forse i connettori riesco a costruirmeli e avrei bisogno solo di uno schema per mettere i fili al posto giusto.volevo ringraziare tutti per l aiuto che mi state dando
Inviato: 29 gen 2012, 18:34
da mimmo bt328
tra ICS navi e ICS no-navi ci sono in comune solo tre connettori
1) antenna FM/AM
2) uscita audio
3) consenso accensione ampli Bose (se presente)
tutti gli altri hanno forme diverse oppure, se hanno forme uguali, hanno connessioni differenti.
Inviato: 29 gen 2012, 19:19
da robbo
percaso esiste uno schema su come predisporre i fili?
