Pomello del cambio
vmosan
Re: Pomello del cambio
Messaggio da leggere da vmosan »
Il pomello della mia Lancia K è stato tolto erroneamente da mio cugino e da quella volta non riesco a rimetterlo su. Cioè si infila per 1-1,5 cm, ma non del tutto; poi quando voglio inserire la retromarcia, tirando su la leva ad anello non passa; è bloccata dalla plastica esterna del pomello. Perciò, per inserire la retromarcia, tolgo il pomello così posso tirare su la leva al anello (con le due dita medio e anulare e premendo sull'asta con il pollice); solo così posso inserira la retromarcia. Qualcuno mi dice come si fa ad inserire correttamente il pomello in modo che l'anello possa scivolare agevolmente nello spazio tra l'asta e la parte esterna del pomello ?
DeltaHPE
Benvenuto :)-D se è infilato a pressione, basta dargli una botta forte (proteggendolo prima), magari con un martello di gomma.
Giuseppe
Non so se una volta levato è possibile rimetterlo così com'é o se si deve mettere una boccola nuova. Quello nuovo viene messo a martellate con un martello in gomma, parecchie martellate!
vmosan
DeltaHPE, ma, battendo con il martello di gomma, sei sicuro che non danneggi il cambio?
Stefano
Riapro questo discorso precisando che il pomello del cambio non viene infilato a martellate (non ci si riuscirebbe mai a farlo calzare completamente ), ma viene infilato alla pressa idraulica, smontando l'asta.
Giuseppe
Addirittura con la pressa idraulica! Il mio attuale in pelle lo misero a martellate 6-7 anni fa. Quanto occorre prr dmontste la leva?
Stefano
e sono riusciti a infilarlo completamente ?... la leva non dovrebbe esser difficile ma bisogna smontare il tunnel... io sto lavoro l'ho fatto sulla Thema
Giuseppe
Mi pare di si, non vedo spazi vuoti e non si muove minimamente.
Allegro1100
Un saluto a tutti,
riprendo questa vecchia discussione scrivendo per conto di un amico (io sono in genere sul forum lybra) che dovrebbe sostituire il pomello del cambio alla sua k perche' si sta letteralmente sgretolando (come da foto allegata) ma pare che il ricambio non sia piu' disponibile. Qualcuno ha consigli su dove reperirlo, o in alternativa sa dirmi se c'e' compatibilita' con quello di qualche altra vettura?
Grazie!
A.''°°
pomello k.jpg (158.26 KiB) Visto 540 volte
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Giuseppe
Sarà assai ardua trovarlo. Non saprei dirti sulla compatibilità con altre case after market.
Tenere monitorati giornalmente gli annunci sui ricambi su Subito, Ebay, Kiji.
Questo è il numero di ricambio 150627060 IMPUGNATURA.
Torna a “K”
