Centro commerciale: olio e batterie
Re: Centro commerciale: olio e batterie
warner Scritto:
> Fai un viaggetto in mezzo alle nebbie del nord
> ....Ti aspetto.(tu)
affascinante però!
p.s. il mio meccanico consigliava il 5-30..o appunto il 5-40... dice che i common rail devono avere questi lubrificanti...
> ....Ti aspetto.(tu)
affascinante però!
gaetano2 Scritto:
> Mica sei a Londra .....su in estate c'e' piu'
> caldo li' che qui in sicilia............comunque
> possibile che la cosa si possa fare in estate
> prossima ...........per il mese di agosto che
> impegni hai...............
-D
Mah piu' caldo qui che da voi non credo....lo scorso Gennaio abbiamo toccato i -10.Ad Agosto penso le solite 2 settimane di chiusura centrali,devo vedere un po' come va il lavoro.Cmq ci organiziamo dai.(tu)
i ns jtd sono di vecchia generazione,sono di obbligo i 5w40 su multijet o sugli iniettori pompa vw.Ed ovviamnete in presenza di FAP.
warner Scritto:
capito...grazie, ma allora io che ho messo il 5-40... posso avere problemi? è sprecato? Dovrei poterlo cambiare dopo piu km?
No problemi non te ne da' tranquillo,nei 20mila lo cambi.Unica cosa che notato usando dei 5w40 su motori kilometrati e di vecchia generazione un lieve consumo in piu',e' piu' fluido come olio.
ho sentito dire ...che le nuove audi A4 diesel ormai hanno abbandonato il sistema iniettore pompa con il nuovo sistema common rail........................''COPIONI''.................
eh...in effetti l'iniettore pompa diede non pochi problemi...
lybra81 Scritto:
> Mi è arrivato a casa il volantino di una nota
> catena commerciale francese, stavo guardando
> specificamente olio motore e batteria, l'olio l'ho
> cambiato da poco..la batteria inizia a non essere
> efficiente al massimo. Dal volantino:
> Olio 5/40
> Castrol Magnatec 7,50 euro al litro
> Elf 5,50 al litro
> Tamoil 4,99 euro al litro
> (io il motorcraft l'ho pagato 10 euro al litro dal
> meccanico ford). come sono questi?
> Per la batteria, per la 2.4 jtd...se ho letto bene
> il manuale..mi servirebbe la 70ah
> ci sono due marche:
> Bosh 70ah dx 107,99 euro
> Teknica made in italy (boh) 75 ah 69.99 euro
> A voi le considerazioni!
per la batteria che mi dite? andrà bene la 75 ah? a noi è destra o sinistra?
> Olio 5/40
> Elf 5,50 al litro
> ci sono due marche:
Sì va bene ugualmente...l'ho messa da 75 sulla mia che è una 1.9 jtd, quindi sulla tua che è un 2.4...io l'ho pagato 75 euro, un euro ad ampere...
Si da 3 anni (in prospettiva euro 5) il gruppo Vw ha cambiato tutti i suoi diesel iniettori-pompa con i common rail...
