Pagina 3 di 3
Re: Il motore della mia lybra non si spegne, HELP!!!
Inviato: 27 set 2011, 22:06
da warner
Maxi fusibile nella scatola nera vicino alla vaschetta olio freni?
Inviato: 28 set 2011, 08:18
da phelix980
Si, uno da 40 A ma al momento non ricorso la posizione di quel fusibile, cmq non credo che sia stato quello il problema principale
Inviato: 28 set 2011, 14:00
da warner
Dovrebbe essere quello delle candelette,casomai posta una foto.Cmq l'importante e' che adesso si spenga.Se non si ripete cmq collega la diagnosi,in via precauzuinale,magari c'e' qualcosa in memoria.
Inviato: 29 set 2011, 12:01
da Francesco79
Ha me tempo fa รจ successa le stessa cosa, mi hanno cambiato un relay nei pressi della batteria, tornato tutto in regola!
Inviato: 30 set 2011, 22:25
da giuly
problema motore della libra non si spegne e causato dall sporco nel regolatore press sulla pompa . devi smondarllo e soffiarllo con aria compressa se il problema si riprente devi smontare la pompa alta pressione e revisionarla
