Pagina 3 di 4
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 13:38
da ilgenio77
motore finalmente montato ma spiacevole sorpresa da leona e diventata un mulo ,colpa della turbina che non e a geometria variabile ,siccome la mia era rotta e nello casso non se ne trovano ho lasciato quella che c'era cioe della punto :X
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 13:46
da frank89
Ma il motore della punto se non sbaglio non lo fanno da 115 cavalli come era prima la tua lybra...
la punto jtd c'è da
1.9 jtd 80 cavalli
1.9 jtd 85 "
1.9 jtd 101 "
Quindi credo che la turbina a geometria variabile non ci possa neanche andare.....quindi credo che sarà sempre piu lenta rispetto alla tua vecchia ex 115........
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 14:09
da ilgenio77
ciao,il mio meccanico mi ha spiegato che i cavalli li stabilisce la centralina in quanto i 1.9jtd sono identici e mi ha assicurato che la turbina a geometria variabile che monta sulla lybra ci va bene infatti appena ne trovo una buona ce la metto .."spero che mi abbia detto la verità"
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 14:44
da frank89
be aspettiamo il parere di warner per sapere se ta ha detto la verità si o no,ma credo che dicesse la verità....Comunque non ricordo la tua storia perchè hai dovuto cambiare il motore,quindi forse ti farò una domanda stupida:Ma non puoi mettere la turbina che avevi alla lybrozza?
Cosa si era rotto alla lybra?
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 20:39
da ilgenio77
frank purtroppo no in pratica il motore mangiava o meglio beveva olio in un modo impressionante cosi e rimasto a secco e praticamente si è rotto e di conseguenza anche la turbina quindi ho dovuto sostituire tutto....:X spesa totale 850 £
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 21:35
da warner
Be' te la sei cavata con poco alla fine dai,rimane il problema della turbina.Bisogna trovarne una variabile con i numeri uguali alla tua originale,se quella montata eì a geometria fissa ovvio la sentirai piu' lenta.
Re: addio motore!!!
da frank89
Beh non credo sia difficile trovare una turbina di una 115 su internet.....Se vuoi posso dare un occhiata tra subito e ebay e ti posto i link se trovo qualcosa?????
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 21:39
da warner
Penso anche io che si trovi facilmente.(tu)
Re: addio motore!!!
Inviato: 12 set 2011, 21:45
da frank89
Re: addio motore!!!
Inviato: 13 set 2011, 00:01
da ilgenio77
grazie frank e grazie anche a te warner. la disponibilita e la solidarieta che si trova in questo forum e indescrivibile
-D
