paramotore
Senobarnard
Re: paramotore
Elettriko Scritto:
> Ma a me non interessa che sia originale , quello
> che conta è che sia fatto bene, se mi dici che la
> qualità è buona lo ordino.
> In quanto tempo ti è arrivato ?
Ciao Italo
Controlla il codice di questo se è il pezzo giusto
http://cgi.ebay.it/R205-LANCIA-LYBRA-RI ... 23081e2a2a
Se cerchi riparo motore lybra su ebay trovi anche altro
Andrea Oristano
lybrablu
Re: paramotore
Messaggio da leggere da lybrablu »
Ciao, la mia quando l'ho comprata non ce l'aveva, chissa da quanto girava senza. Quando me ne sono acorto l'ho fatto rimettere, l'ho comprato nuovo e pagato molto, se ricordo bene intorno ai 150 eurini. Si rompe facilmente prendendo dentro nei marciapiedi quando ci vai sopra col muso parcheggiando, l'ho gia riparato proprio dietro. Un consiglio, smontalo e aggiustalo visto quello che costa, basta attaccarci un pezzo di plastica di rinforzo con dei rivetti. Puoi anche ricostruire la parte mancante, tanto non devo preoccuparti dell'estetica. Col paramotore la macchina è piu silenziosa e il vano motore si mantiene piu pulito, oltre che migliorare aerodinamica e quindi consumi
trinacrius
Re: paramotore
E' da 2 anni che l'ho smontato e non l'ho più rimesso. Sono indeciso se fargli la frizione e quindi ... attendo. Fra l'altro montarlo senza ponte è una sfacchinata visto che mi devo infilare sotto la macchina.
Una volta un gommista mi fece notare che il riparo va messo. Se non servisse, la Fiat non lo avrebbe messo e risparmiato. Mi ha detto che, prendendo una pozzanghera, ci potrebbe essere il rischio che dell'acqua venga aspirata attraverso il filtro dell'aria ed entrare nella camera di combustione e ..... (tocchiamoci le parti basse).
Luigi T
Re: paramotore
Messaggio da leggere da Luigi T »
che serve, è sicuro.... che puoi camminare senza è vero. Se si può, ovvero si è nelle possibilità economiche, si compra. Se non lo metti non resti a piedi in autostrada!
Ovviamente, per questioni aerodinamiche, di sicurezza in caso di pozze d'acqua... meglio che ci sia!! Ad ogni modo tra camminare senza paramotore e senza ruota di scorta, preferisco la 1°.
trinacrius
Re: paramotore
Luigi T Scritto:
> 1°.
Vado un po OT comunque abbasso il kit gonfia e ripara, e W la ruota di scorta!!!!!
Re: paramotore
trinacrius Scritto:
> Luigi T Scritto:
> la
> > 1°.
Quoto alla grande!!(tu)
lybrablu
Re: paramotore
quella dell'acqua aspirata nel motore mi sa di leggenda metropolitana...
Re: paramotore
Be' non tanto se noti i fuoristrada seri hanno il "camino" che prolunga la presa d'aria fino all'altezza del tetto propio x evitare che nei guadi entri acqua in aspirazione.
giovanni52
Re: paramotore
Messaggio da leggere da giovanni52 »
giustissimo warner! per chi non ci crede è meglio che dia un'occhiata a che altezza ha la bocchetta d'aspirazione la leona....ed è presto fatto!
io il paramotore l'ho riparato rivettandolo con del lamierato da 2mm da una parte e dall'altra parte inserendo un rondelino nel rivetto. auguro una buona notte a tutti.
Luigi T
Re: paramotore
la presa aria motore non è affianco al fendinebbia dx??? sotto mica vi altro???
