improvviso calo liquido freni
Re: improvviso calo liquido freni
Verifica bene tutto l'impianto,ma una cosa cosi' e' troppo strana
ho pensato a una bolla d'aria
No tranquillo,se hai aria nell'impianto freni il pedale inesorabilmente affonda,probabilmente quando hai verificato il livello l'auto non era perfettamente in piano.se scende non risale da solo.
buonasera, io ho una Y10 evenue 1.100 i.e. e vorrei sapere qualcosa sul liquido dei freni... quanto ce ne sta dentro l'impianto frenante. ho comprato questa macchina usata e vorrei farmi manualmente lo spurgo, perchè mi si accende spesso la spia dei freni sul cruscotto. vorrei cambiarlo del tutto visto che non sono sicura delle manutenzioni che gli ha fatto la precedente gestione. potete aiutarmi per favore? grazie di cuore e buona serata
Volentieri ti aiutiamo,allora inizio col dirti che se la spia si accende il livello dell'olio e' basso,questo puo' dipendere da 2 fattori una perdita dell'impianto,cioe' un tubo flessibile,un cilindretto freni posteriori,la pompa.Oppure puo' essere lo spessore dei freni giunto al limite,quindi occorre verificare lo spessore delle pastiglie,lo stato dei dischi,l'usura delle ganasce posteriori e lo stato dei tamburi.Per cio' che riguarda lo spurgo,meglio essere in 2 persone,una in macchina che aziona il pedale del freno(2-3 pompate poi tiene premuto)e l'altra che apre lo spurgo sulle pinze anteriori e sui cilindretti posteriori.Questa opearzione meglio farla con il motore al minimo(spece se l'auto e' dotata di abs)e durante quest'ultima verificare sempre l'olio in vaschetta.
Ricordo tuttavia che sui freni occorre un po' di pratica e conoscenza,parliamo di organi di sicurezza se non si e' piu' che sicuri di cosa si sta facendo meglio rivolgersi ad un'officina.
grazie per la risposta... si ho capito bene, comunque mi farò aiutare da amici che sono esperti. però vorrei sapere quanto liquido freni serve, perchè vorrei comprarlo prima di fare il lavoro. ti chiedo quanto ce ne vuole perchè non vorrei rimanerne senza, cioè che non mi bastasse. sai, ho amici che vengono ad aiutarmi, però visto che non abito vicino ai negozi non vorrei scomodarli. quindi, sai dirmi più o meno quanto ce ne vuole? intanto, ti ringrazio ancora... ciao
Di nulla figuarti,scusa ho dimenticato di indicarti la quantita'...,con una bottiglia da litro ne hai di avanzo meglio abbondare.Buon lavoro.(tu)
ciao e grazie di avermi risposto, volevo solo sapere se per un litro di olio freni intendi per fare lo spurgo o per cambiarlo del tutto?
Cambiarlo del tutto ! Scusa Warner se ti ho anticipato !:)o
