Pagina 3 di 6
Re: termostato
Inviato: 24 feb 2011, 22:54
da lybra81
maxxis 2 Scritto:
> Pure la mia lybra 1900 jtd lx sw.tiene il problema
> della temperatura che non si alza,resta intorno ai
> 70 gr°percorrendo svariati km,termostatica
> bloccata aperta anche a mè,da quì come dice
> Warner,mi si accende la spia avaria motore.:
a me nessuna spia...mai vista per ora...! Devo fare altre prove..voglio capire meglio... Intanto posso vedere su ebay se lo trovo a meno (mi ha chiesto sui 70 euro il ricambista)
Re: termostato
Inviato: 25 feb 2011, 21:16
da antonelloma
la trovi a trenta euro + 8 euro di spedizione, però non so se è ok o no...
Re: termostato
Inviato: 25 feb 2011, 22:34
da warner
maxxis 2 Scritto:
> motore.:
?(p.s.si trovano i collari
> stringimanicotto originali come da primo montaggio
> con codice71714115 che voi sappiate??)grazie e
> saluti.(tu)
e' un problema comune a molti,la temperatura di norma deve essere a 90 gradi(sebbene qualche collega ritenga un bene viaggiare amotore freddo...:S)purtroppo le fascette originali mai viste in commercio,peccato xche' sono ottime.Cambia il termostato vedrai che risolvi.
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 01:22
da MassimoLybra
devo cambiarlo anche io sto benedetto termostato...ormai non si alza nemmeno di un mm la lancetta
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 13:03
da lybra81
ho deciso che lo faccio cambiare il termostato, lunedì lascio l'auto per fare la distribuzione..e faccio mettere pure quello..non originale però, mi hanno detto che vanno bene quelli di concorrenza. Magari poi mi consumerà un po meno l'auto...
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 13:33
da warner
Certemente il motore sra' piu' fluido e consumera' meno.
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 13:37
da lybra81
warner Scritto:
> meno.
perchè in ripresa la sento un po bloccata, ho controllato tutti i filtri...ho tappato l'egr.. resta la distribuzione (103.000km ..e mai fatta) e il termostato....lunedì sera mi renderò conto se sarà diversa..
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 15:14
da warner
La distribuzione non influisce sulla resa,ti consiglio anche se non l'hai gia' fatto la pulizia del sensore di pressione sul collettore di aspirazione.
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 15:19
da maxxis 2
Gent.Warner,il discorso della pulizia del sensore di pressione sul collettore di aspirazione,vale pure per le 1900 jtd,ovvero la mia lybra?.grazie e saluti.
(tu)
Re: termostato
Inviato: 26 feb 2011, 15:22
da warner
Di nulla maxxis,si certamente anche sul 1900 e' presente detto sensore,spesso lo trova imbrattato di fuligine e causa non pochi problemi.
