Pagina 3 di 4
Re: CANDELETTE SBAGLIATE:?
Inviato: 03 feb 2011, 23:52
da mimmo bt328
come già scritto altre volte: non cambiate in autonomia le candelette, fatelo fare sempre in officina.
Non è per i 10 Euro di manodopera che andate in rovina ma è sicuro che l'operazione è fatta bene. Non solo per la certezza che vi montino il modello giusto ma anche perché se si dovesse rompere una candeletta in fase di montaggio/smontaggio sono dolori perché poi bisognerebbe smontare la testata per estrarre i pezzettini. Quando avevo il Magnum è capitata la rottura di una candeletta mentre il meccanico la stava svitando. Per fortuna non sono caduti pezzi nel motore ma se fosse successo sarebbe stato un problema suo smontare la testata.
Inviato: 04 feb 2011, 00:43
da deelay
ok questo lo capisco ma non pensavo si andasse a verificare una cosa simile...
beh come si dice si impara sempre e si chiedono consigli
è per questo che ho apreto questa discussione cosi qualcun'altro magari leggendo non incappa nei nostri o meglio nel mio errore
-D
Inviato: 04 feb 2011, 00:46
da satellite89
secondo me non c'è nulla di male nel voler risparmiare qualche euro soprattutto al giorno d'oggi. Il problema è solo capire quando il gioco vale la candela, ovvero quando ci si può cimentare nell'acquisto di pezzi o nella riparazione fai da te avendo il 90% di sicurezza di non aggravare la situazione e quindi andare a spendere poi ulteriori soldi per interventi di riparazione all'errore
Inviato: 04 feb 2011, 10:51
da luca (ilpolso)
bhè, comunque hanno sbagliato col libretto in mano....probabilmente le avrebbero date anche al meccanico, se non ci andava col campione in mano....pazienza.
Inviato: 04 feb 2011, 14:04
da satellite89
bisogna avere prima un'idea del pezzo da comprare, anche a me succedeva quando andavo a comprare dei ricambi per lo scooter. Nonostante la massima chiarezza si sbagliavano sempre e una volta c'ho rimesso anche perchè mi ero accorto dell'errore troppo tardi
Inviato: 04 feb 2011, 15:12
da prezio75
vi fate troppi problemi, metti un pò di svitol e vengono sempre via tutte.
il fai da te paga sempre.
Inviato: 04 feb 2011, 23:31
da warner
luca (ilpolso) Scritto:
> anche io l'ho scritto senza sapere....ma mi
> sembrano proprio identiche....
> forse warner che ne sa di più, potrebbe
> confermare che la parte in alto è avvitata e si
> può montare su quelle nuove...
Purtroppo no,e' un pezzo unico,sono due candelette diverse,come ha detto fred,anche a me sembra la vecchia candeletta di tipo e dedra td.
Inviato: 05 feb 2011, 16:15
da deelay
prezio75 Scritto:
svitol?e dove????
Inviato: 06 feb 2011, 20:26
da mimmo bt328
non sono d'accordo, ma proprio per niente
Inviato: 06 feb 2011, 21:25
da warner
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Concordo,le candelette sui nostri jtd sono tutt'altro che in una posizione felice(tribolo anche io che son del mestiere)se non si ha un po' di pratica meglio affidarsi ad una autofficina.
