Pagina 3 di 4
Re: Puzza di umido su "ECON"
Inviato: 07 ott 2010, 16:30
da shiftgabriel
esatto cicciorz, ma a me dopo aver cambiato il radiatore all'interno, non si è piu verificato e il fenomeno si verificava su econ, mentre con il compressore attaccato tutto spariva in un attimo...
Inviato: 07 ott 2010, 16:35
da ciccioriz
Ma tu hai cambiato il radiatore per questo motivo o il problema era un'altro?
Inviato: 10 ott 2010, 18:37
da shiftgabriel
per questo motivo senese, si impannava e puzzava l'aria che fluiva all'interno, ora che lo scorso inverno l'ho sostituito (un lavoraccio direi) non ho piu questo problema e soprattutto quando si impanna il vetro si spanna in un attimo..
cmq il vecchio radiatore che ho smontato era pieno di melma..
Inviato: 11 ott 2010, 04:21
da RIC
Senese Scritto:
> Verissimo, ma a me si appannano su "econ" e non
> con il compressore attaccato, con il quale
> viceversa vanno via gli aloni in un attimo. La
> stessa cosa accade con qualsiasi auto, solo che
> con la mia Lybra lo fa in misura maggiore e con
> eccessiva puzza di umido. Pertanto credo ci sia un
> ristagno d'acqua o il filtro "inzuppato": Anche
> perchè, se forzandomi continuo a tenere ECON
> (magari con i finestrini aperti) dopo un po' il
> fenomeno sparisce e non si ripresenta fino alla
> volta successiva che tengo il compressore
> attaccato per un po'.
Io ho lo stesso identico problema...e cambiare filtro antipolline non è servito a niente...se risolvi fammi sapere come..
Inviato: 11 ott 2010, 08:42
da Senese
La spesa per il radiatore?
Inviato: 11 ott 2010, 14:18
da shiftgabriel
il pezzo, senese non lo so di preciso, ma tra pezzo e lavoro ho speso 100 euri, il pezzo non è originale ovvio..
RIC io ho sostituito il radiatore interno sotto il cruscotto e non ho avuto piu problemi..
non so se x te è la stessa cosa
Inviato: 11 ott 2010, 16:50
da Senese
Non voglio scocciarti, ma potresti riepilogarmi brevemente la procedura da seguire per effettuare questo "lavoraccio"?
Inviato: 12 ott 2010, 14:25
da shiftgabriel
senese, dici bene è un lavoraccio..
se vuoi lavorare senza tirar giu qualche "bestemmia" il cruscotto va appena "svitato" dal lato dx e spostato un pò in avanti.. poi da li stacchi le due fascette dei tubi e poi sviti il radiatore. questa è la procedura ma non è facile, serve molta pazienza.. credimi c'è ne vuole un bel pò, ma almeno dopo il problema è risolto.
Cmq ripeto che il mio era al 100% il radiatore, e si manifestava come dici te ne post precedenti, devi solo verificare con molta attenzione che sia davvero lui il problema. ciaoo
Inviato: 12 ott 2010, 15:44
da Senese
Allora magari prima provo a cambiare l'antipolline.
Inviato: 14 ott 2010, 21:44
da RIC
Io ti confermo che non è l'antipolline...all'officina Lancia (alla modica cifra di 114 euro piu' iva) hanno detto di aver fatto una modifica che fa entrare piu' aria nella macchina...ed oggi ho fatto 100km sia in "econ" che in ricircolo senza vedere il minimo appannamento. Pare sia un problema noto...
