Motor fuer Luftverteilung gewechselt :X
delta95
Re: Motor fuer Luftverteilung gewechselt :X
Unread post by delta95 »
Bob schrieb:
> Parallel
> wurden auch noch zwei elastische Buchsen an der
> Hinterachse meines SW gewechselt, dass waren wohl
> die beiden letzten in Deutschland verfügbaren.
> Gebaut werden sie auch nicht mehr, die von der
> Limo oder dem Alfa 166 passen nicht im SW.
Nun der 166 hat ja komplett andere Hinterachse ;) Welche Buchse soll am SW anders sein als an der Berlina bzw. am Coupe? Würde mich stark wundern.
Saluti!
JochenK
Unread post by JochenK »
elefantino schrieb:
> PS: Da hätte ich auch gleich noch den
> Wärmetauscher proforma gemacht.
Sehr guter Punkt generell.....aber der wird meines Wissens vom Kappa Motoraum gewechselt, zumindest haben sie es bei mir so gemacht.....,
aber bei dem Wärmetauscher-Job könnte man dann gleich den Lüftermotor auf Verdacht mittauschen.
Aber ich weiss z.B. beim Punto muss das Armaturenbrett raus für den Wärmetauscher...... das Problem habe ich auch, darum kriegt der Kleine regelmässig sein Kühlerdichungsmittel..... Reparatur übersteigt sonst Zeitwert und solange er rollt......... fährt er...(tu)
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Bob
Unread post by Bob »
habe leider keine Fotos gemacht und bin zu wenig Techniker, um das genau beschreiben zu können. Also wenn man unter dem Wagen steht und auf das Hinterrad schaut, dann gehen eine Menge Stangen zum Rad (schlagt mich nicht für diese unprofessionellen Worte) Ich glaube die Buchse endet am Längslenker, der musste nämlich ausgebaut werden . Wenn jemand ein Bild aus Eper hier reinstellen kann, werde ich sie bestimmt wieder finden.
Die Werkstatt hatte extra nachgeschaut ob die vom Berlina passen, nachdem die vom SW als nicht mehr produziert aufgeführt wurden. Ging nach deren Aussagen nicht.
Beste Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
JochenK
Hinterachse
Anbei die ePER Bilder...
Übrigens gab es nur bei Serie 1 bei Limo + SW Unterschiede in den Längslenker - oder wie immer die Dinger auch heissen richtig - bei ePER heissen sie vielsagend STANGEN, aber die Übersetzungen in ePER sind oft schon Comedy.
Ab Serie 2 sind die "Stange"n für Limo + SW gleich!
Ist dein SW nicht Serie 2, wenn du Navi serienmässig hast müsste er dass eigentlich sein.... ?,
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Bob
Re: Hinterachse
Hallo Jochen,
in der Tat, meiner ist eine Serie 2 SW aber ich kann beim besten Willen nicht die Buche finden, die sie getauscht haben. Vielleicht kann ich ja mal ein Bild machen, wenn ich mal wieder unter dem Wagen stehe, muss demnächst sowieso zur Inspektion.
Grüße
Bob
JochenK
Re: Hinterachse
Steht eine Teilenummer auf deiner Rechnung?
Dann finden wir sie darüber.....
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Bob
Re: Hinterachse
82315794, muss auf jeden Fall etwas mit der Lagerung der Längsstreben zu tun haben.
Grüße
Bob
JochenK
Re: Hinterachse
Schon gefunden, allerdings woanders, als ich gedacht habe
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
elefantino
Re: Hinterachse
Unread post by elefantino »
Ja- mein SW ist Serie 2 Bj. 99!
Da gibt es also keine Lieferprobleme?
Grüße Jens
Bob
Re: Hinterachse
Ja genau, das rot umkreiste ist die getauschte Buchse. Wie gesagt, lt dem Händler wird diese nicht mehr gebaut.
Grüße
Bob
Return to “D45 Kappa”
