Pagina 3 di 3
Re: Restauro 2° serie turbo LX (si inizia) :)
Inviato: 27 set 2010, 13:15
da RDA
ciao stefano, ora non sono sicuro al 100% però mi sembra che a chiave tolta funzionano vetri, sedili, specchietti e il condizionatore. le luci no.
Inviato: 04 ott 2010, 13:24
da RDA
confermo quanto scritto sopra. tra l'altro non funziona l'aria calda. pensavo che fosse un problema di impinto, ma ho fatto lo spurgo e non c'è aria e il tubo del riscaldamento è bollente, quindi penso sia l'elttrovalvola che non apre. i problemi con l'impianto elettrico sono veramente tremendi, quello che mi fa rabbia è che prima funzionava tutto.
Inviato: 04 ott 2010, 13:32
da emi 832
ciao, nell'impianto del riscaldamento non ci sono elettrovalvole se è originale, il caldo e il freddo è gestito da una sportella ;)
Inviato: 04 ott 2010, 19:29
da RDA
quindi c'è un motorino che apre è chiude lo sportello? da quando mi da qusto problema all'impianto, si sente come un ronzio provenire da dietro il cruscotto.
Inviato: 04 ott 2010, 19:36
da Stefano
il ronzio proveniente da dietro il cruscotto potrebbe essere il ventolino che è situato a destra del piantone sterzo ricoperto da una retina quadrata. potrebbe fare rumore perche piena di polvere.
Inviato: 24 ott 2010, 14:12
da RDA
risolto il problema della spia dell'elettroventola che rimane accesa, è il sensore che si trova nella vaschetta acqua. quello che è strano prima funzionava perfettamente, poi dopo che la vaschetta è stata per un po di giorni vuota,non ha funzinato più.
Inviato: 24 ott 2010, 14:13
da RDA
misteriosamente ha ripreso a funzionare l'aria calda. bà...
Inviato: 09 nov 2010, 17:35
da RDA
signori qualcuno sa dove poter reperire le modanature dei vetri? le mio oltre ad essere scolorite sono anche rigate.
Inviato: 12 nov 2010, 20:58
da RDA
stasera ho ripreso la thema, finalmente ho sistemato gli ammo posteriori e tutto è tornato a funzionare. però ora ho un problema con l'idroguida, mi fa rumore sia da fermo se sterzo tutto, sia in movimento (ma solo a volte) quando faccio le curve.
ad ogni miglioramente, un problema nuovo esce fuori...
Inviato: 13 nov 2010, 14:02
da RDA
risolto, mancava un litro di olio idraulico. sarà stata una dimenticanza del meccanico (spero).
