Pagina 3 di 4
Re: Nuovo possessore di una Phedra
Inviato: 25 ago 2010, 09:25
da Vince MO
Benvenuto Derrick!
Sei gia' in ottime mani;)
Vince MO
Inviato: 25 ago 2010, 09:26
da Vixmi
Examiner è il diagnostico "ufficiale" di casa Fiat
V.
Inviato: 25 ago 2010, 10:08
da DERRICK
> Fiat
> V.
Quindi se vado da un concessionario Fiat dovrebbero risolvermi questo problema.
Ma da quanto ho capito, in caso di bisogno, ci sareste sia te che Antonio che siete due maghi della Phedra:D
Inviato: 25 ago 2010, 10:19
da Lazza53
Ciao Riccardo
in teoria dovrebbero risolverti il problema, ma io ne ho girati diversi nella ns zona e li ho trovati molto incompetenti
su Phedra, spesso dovevo dire io cosa dovevano fare presentandomi con la stampata dei consigli
ricevuti quì sul Phorum.
Ora mi faccio 50 km ma vado da Vito ( che ringrazio per l' ultimo intervento ) ad Assago e vado tranquillo.
gipi
PS: nessuno ha ancora risposto al problema della scritta ... avaria esp/asr
Inviato: 25 ago 2010, 11:23
da DERRICK
Lazza53 Wrote:
> Ciao Riccardo
> molto incompetenti
> vado tranquillo.
> gipi
Adesso cerco di prendere un pò di confidenza con il mezzo e vedere cosa non và o non sono in grado di risolvere, poi se trovo un meccanico che sia competente e mi risolve i problemi dalle nostre parti bene altrimenti se Vito mi volesse come suo cliente vado da lui.
La scritta avaria esp/asr e abs si è ripresentata anche stamattina, adesso devo verificare se è una coincidenza che questa scritta esca quanto trovo molta umidità e pioggia oppure c'è qualcosa di più grave.
Ultimo problema che vorrei risolvere, al momento dell'acquisto ho notato che il bracciolo lato guidatore è rotto perche non si blocca più, secondo voi è possibile cambiare solo l'ingranaggio o devo comprare exnovo tutto il bracciolo?
Comunque tolto questi piccoli problemi, penso dovuti alla poca curanza del proprietario precedente, adoro questa macchina.
Inviato: 25 ago 2010, 15:13
da Francis MI
Lazza, mi correggo... ti avevo consigliato Lourdes, ma forse e' meglio un bel convento di clausura dove sostare per 4 mesi fino alla fine di quest'anno,,, B)
Lazza53 Scritto:
> Ciao Riccardo ben arrivato
> io sono l'altro bergamasco e sono di Ponte S.
> Pietro tu di che zona sei ???
> Vediamo se mi riesce di aiutarti....
> Segnale acustico a 120 .... ti confermo la
> procedura descritta da micio anche sulla mia del
> 2005 per quelle
> del 2006 ( quindi con illuminazione cruscotto
> color ambra ) non lo sò.
> Vetro... potrebbe essere che interviene la
> protezione anti pizzicamento... prova a pulire
> bene le guide
> e a lubrificarle con un po di olio siliconico e
> poi prova la procedura di programmazione che ti
> hanno descritto.
> Climatizzatore... era successo anche a me alcune
> settimane fa, sono andato al Punto Rosso di Curno
> mi hanno fatto la ricarica ma non avevo risolto
> praticamente niente... giretto al santuario di
> Assago da Vito
> e dopo l' azzeramento di alcuni errori con l'
> Examiner e la ricarica giusta... tutto a posto.
> Sabato però me ne stavo andando sul GAVIA e dopo
> 3 tornanti .... ALT- FERMATI !!!!! Temperatura
> alle stelle
> con albero di Natale che lampeggiava ... TERRORE..
> e INCAZZATURA TREMENDA.
> Mi fermo, mi calmo un po e chiamo Vito, con la sua
> solita cortesia mi risponde e mi chiede... le
> ventole girano??
> io gli rispondo... le palle sì ora accendo e te
> lo dico... si vanno tutte e due.. e lui strano
> perchè di solito è la ventola
> a sinistra che si blocca... riguardo... la ventola
> sinistra non và più.... Puttana!!!
> Mi rassicura che non facendo salite e controllando
> la temperatura posso viaggiare fino a casa, dico
> addio al GAVIA
> e torno a valle con un caldo africano e senza
> condizionatore... si perchè ho scoperto che con
> quella ventola
> non funzionante anche il condizionatore NON
> FUNZIONA :X
> Avaria esp / asr ... o qualcosa di simile... quì
> chiedo anch'io conferma a Vito o Antonio perchè
> ieri sera al ritorno
> da Assago dove ho sostituito la ventola si è
> accesa anche a mè, ma io ho le pastiglie al
> lumicino e mi sembra di
> ricordare che in queste condizioni è normale che
> a volte si accenda la spia.
> ciao
> gipi
Inviato: 28 ago 2010, 22:31
da CodaUD
Un benvenuto anche da parte mia.
Inviato: 29 ago 2010, 00:28
da nasedo
Benvenuto.
Inviato: 29 ago 2010, 11:09
da henryplotter
Ciao "commissario".
henryplotter ti da il benvenuto!
Inviato: 29 ago 2010, 11:23
da pinocchio
Benvenuto anche da noi, "Der Kommissar"
