Pagina 3 di 4
Re: costruzione cavo scart a connettore Din 13 pin retro ics
Inviato: 19 ago 2010, 15:33
da alf
I componenti li ho trovati tutti, tranne il connettore DIN 13 pin !!!!!
Chi mi aiuta?
Inviato: 19 ago 2010, 15:59
da Elettriko
alf Scritto:
> Chi mi aiuta?
Lo farei volentieri....
Ma come già ti avevo detto , trovare quel connettore non è così semplice....
Inviato: 19 ago 2010, 22:43
da fred summer
replico: cercate 13 pin din su ebay, se ne trovano da USA, repubblica Ceca e UK, momentaneamente nulla da Italia ma comunque il prezzo non è esagerato.
Inviato: 21 ago 2010, 11:36
da giuapau
Ma per il smontaggio dell'ics serve un chiavino torx lungo 15 cm?
Io ho uno lungo 13, riesco a smontarlo con quello?
Inviato: 23 ago 2010, 08:46
da alf
Sinceramente non l'ho ancora smontato in quanto devo risolvere un attimo il problema del conne ttore maschio 13 poli Din.
Ma guarda le guide sullo smontaggio dell'ics, la dovresti trovare tutte le informazioni al riguardo!
ALF
Inviato: 26 ago 2010, 08:23
da alf
Giovani rampanti lybristi,
lo spinotto 13 poli Din l'ho trovato, grazie ad un amico radioamatore che l'aveva comprato 15 anni fa per un apparato ricetrasmittente,ora mi dovete dare una mano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( sempre per gentilezza).
Allora pur avendo comperato tutti i componenti, in garage tra mille cianfrusaglie ho trovato un riduttore di tensione, ovvero e un caricabatterie da accendisigaro per un vecchio navigatore satellitare inizio anni 2000 con entrata a 12 volt e uscita a 5 volt, secondo voi posso utilizzarlo per alimentare il circuito d'alimentazione del sync?
Attendo con impazienza i vostri validi pareri!!!!
un abbraccio a tutti voi!!
ALF
Inviato: 27 ago 2010, 14:02
da aramis13
la scart si puo' lasciare con tutti i fili originali e collegare solo lo spinotto 13 pin come indicato nelle guide oppure si deve intervenire anche sulla scart? grazie
Inviato: 27 ago 2010, 14:26
da alf
questo sto cercando di capire!
Inviato: 03 ott 2010, 18:35
da aramis13
qualcuno a Milano è riuscito a terminare il lavoro se si mi piacerebbe contattarlo grazie
Inviato: 03 ott 2010, 19:04
da Elettriko
alf Scritto:
> sync?
Direi proprio di si , non ci vedo alcuna controindicazione , anche se per praticità credo sia meglio avere tutto su di uno stesso circuito.
