Pagina 3 di 9
Re: Luci di posizione a LED
Inviato: 28 lug 2010, 22:12
da amos54
Ciao caro Gold.., A--
Inviato: 28 lug 2010, 22:52
da mimmo bt328
(maestro elementare...)
io ho scritto Maestro con la M maiuscola in segno di rispetto verso colui che per anni è stato la "luce" del forum.
Tu, invece, l'hai scritto con la m minuscola perché sei una persona squisita che rifugge da presunzioni ed egocentrismi.
Poi hai aggiunto "elementare" lasciando a noi il dubbio di considerare la parola quale sinonima di "semplice" oppure di insegnante dei bambini. Personalmente rifiuto la prima e propendo per la seconda in quanto ho ricoperto per anni il ruolo di Tuo alunno.
Con affetto.
Inviato: 29 lug 2010, 08:48
da Frank Zampa
Ciao, ti può bastare una resistenza da 33 ohm 10W (10 W sono la potenza in calore che riesce a dissipare, non quanto consuma) da mettere in parallelo al led,. Attenzione solo che la resistenza scalda (come la lampadina originale). Per verificare se funziona puoi montare la resistenza al posto della lampadina attuale, e vedere se ti segnala l'anomalia.
Buona giornata.
Inviato: 29 lug 2010, 09:59
da Luigi T
voglio capire lo xenon... ma le luci a led non penso siano illegali! non danno nemmeno fastidio! ma poi...si potrebbero comprare a luce calda invece che fredda e ecco il giallino di cui parla simoneracing!
alla fine il led serve per ovviare l'incandescente, che tra un pò non si troverà + nemmeno in commercio!!
Inviato: 29 lug 2010, 12:54
da Senobarnard
Su un altro forum ho trovato questa risposta che mi sembra abbastanza competente (a parte qualche errore di ortografia):
"Ciao ti parlo da amante del tuning, ti posso dire con certezza massima che il codice della strada vieta l'utilizzo delle luci a led, ovvio sulle nuove audi questo discorso non centra, in teoria non si dovrebbe toccare nulla nella macchina da quando è uscita... poi dipende tutto dal vigile che incontri qui da me ad Alessandria a mai nessuno hanno fatto multe x i led di posizione (ovvio devono essere bianchi e no blu,viola,ecc) calcola che se hai un auto nuova con il check control luci ti segnale errore perche i led consumano molto meno di una lampadina alogena normale! Per quanto rigurda le lampade effetto xenon da 20€ al bennet ti sconsiglio di comprarle perche se di notte fonda vedi bene appena piove o c'e nebbia non vedi piu niente (tutto fumo e niente arrosto) e in teoria se a faro spento nella parabola si vede un riflesso blu potresti essere sanzionato, ma sono casi rari... Invece per i veri impianti xenon non puoi montare neanche quelli a meno che tu non abbia gia un auto con degli xenon sopra, perche x essere legali l'auto dovrebbe avere i lavafari e il regolatore dell'altezza del fascio automatico, molti montano gli xenon anche senza queste cose chi lo fa sui lenticolari e poco sgamabile mentre sulle parabole accecano un casino ad eccezione delle lampade H7r (sono lampade con una fascetta studiata x evitare gli abbagliamenti) preciso che se installi un kit xenon sulla tua auto che è stata progettata x gli xenon e sfiga vuole causi un incidente e l'altro dichiara che tu lo hai accecato l'assicurazione non paga e si rivale su di te... Pero una cosa la puo fare per dare un look tuning ma soprattutto sicuro, con 30€ in totale puo comprare 2 luci di posizioni della philips blue vision sono bianche non a led e omologate e 2 luci anabaglianti OSRAM NIGHT BREAKER oppure PHILIPS EXTREME RACING sempre omologate la luce non azzurrina ma quasi bianca e vedi in profondita e intensita quasi come un impianti xenon! Cerca queste lampade e leggi i commenti sui forum e capirai meglio!"
Inviato: 29 lug 2010, 14:23
da fiat1100d
Luigi T Scritto:
Sì ma se il produttore prevede un certo tipo di lampada incandescente, questa produce un certo quantitativo di lumen (dovrebbe essere l'unità di misura dell'intensità luminosa) e non è detto, credo, che quelle a LED siano necessariamente equivalenti... se l'auto è omologata con le lampade "di fabbrica", per il Codice direi che con quelle dovrebbe girare, mentre le luci a LED sempre alterazioni sono.
Se questo è vero per l'illuminazione domestica, dubito che sia applicabile al settore automotive, almeno non nel breve periodo, dato che non sono a conoscenza di soluzioni a LED per sostituire in toto, per esempio, lampadine come possono essere le H4, H7 e compagnia.
Inviato: 29 lug 2010, 21:30
da Goldrake
Confermo, infatti sulla scatola del led c'è scritto che è solo per l'abitacolo!
Inviato: 29 lug 2010, 22:30
da valerio_vanni
Simoniracing83 Scritto:
> Un mio amico ha preso la multa 2 giorni appunto
> per le posizioni a led.
> Fidati che sono illegali perchè da codice della
> strada le luci di posizione sono leggermente
> gialline
Ho trovato questo:
http://www.codicestradainfantino.it/cod ... rt.151.htm
>Articolo 151, comma 23:
>Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere munito nella parte anteriore di due
>luci di posizione anteriore bianche; tuttavia, il giallo-selettivo è ammesso per le luci di posizione anteriori incorporate nei
>proiettori di profondità o nei proiettori d’incrocio che emettono fasci di luce giallo-selettivo.
Quindi probabilmente le avrà avute blu, un vigile non si mette a contestare "Hai le luci bianche!".
Inviato: 30 lug 2010, 00:10
da mimmo bt328
oggi all'Auchan ho visto alcune confezioni di lampadine a led per auto marchiate Lampa. Ho guardato la confezione e dietro c'era scritto chiaramente "non omologate" e poi frasi in cui si segnalava l'uso decorativo solo su suoli privati.
C'erano diversi tipi di lampadine tra cui questa:
Inviato: 31 lug 2010, 19:24
da nicolaii
Ma in fin dei conti, che vantaggio c'è ad avere le luci di posizione a led? Non è che devono illuminare la strada. N.
