ricaduta condizionatore
Re: ricaduta condizionatore
si si,sicuro,700 grammi, vedrai che il problema e' quello,450 sono insufficenti.Se chi te la fa ha dei dubbi digli di controllare la quantita' su autodata ed anche di lascire che la stazione di carica effettui un buon vuoto,almeno una mezz'ora su funzione VAC.(molti la interrompono prima per accorciare i tempi)
una domanda.....ma nel fratempo che effettuano il vuoto e la carica, posso staccare la batteria per far resettare nuovamente la centralina clima?
Confermo quanto detto da Warner, ce ne vanno 700 grammi.
I condizionatori di solito staccano quando si preme a fondo l'acceleratore, non vorrei che ci fosse anche qualche altro problema, come se la centralina interpreti ogni accelerazione come un pedale a fondo.
Comincerei intanto con una corretta ricarica... è probabile che si risolva il problema.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: ricaduta condizionatore
e se cosi' non fosse?
il pedale l'ho appena sostituito perchè mi dava errore farfalla o qualcosa di simile.....
effettivamente non dovrebbe essere un problema di clima.....ma elettrico, c'è qualcosa che fa staccare la corrente in continuazione......sempre quando accelero anche dolcemente, ma come rilascio il pedale inizia a raffreddare.
poi oggi ad un certo punto prima di staccare la batteria ha iniziato a scaldare invece di raffreddare.....piu' acceleravo, e piu' l'aria usciva bollente
Il problema è iniziato dopo la sostituzione del pedale?
Allora prova con una bella ricarica fatta a dovere e poi facci sapere.
no, c'era anche prima....o meglio......il clima era fermo da 2 anni perchè il mio vecchio meccanico diceva che dovevo spendere 400 euro per sostituire il famigerato sensore anti brina.....poi la settimana scorsa, mi si è acesa la spia di avaria iniezione-posizione pedale a farfalla....poi per curiosita' dissi al meccanico di fare un test al clima che risulto' ok, quindi gli dissi di rovare a ricaricarlo. dopo averlo ricaricato , da subito avevo notato il continuo stacca-attacca, poi è stato sostituito il pedale e ho ancora il problema........la cosa strana, è che dopo aver lavato i radiatori, per un giorno è andato bene, poi basta, la stessa cosa quando ho cambiato il presostato, appena cambiato tutto ok, il giorno dopo ancora uguale
Il sensore antibrina infatti stacca il clima per impedire il congelamento... forse aveva ragione il vecchio proprietario!
