Pagina 3 di 9
Re: Sostituito termostato
Inviato: 05 giu 2010, 08:58
da Elettriko
> ... Telaino è abituato ai tempi delle gare ...
> perché in gara si e altrove no?
Intanto perchè nelle gare ... si gareggia....
poi Telaino non dice in quanti erano a sostituire quel cambio, non credo ci fosse una sola persona.
Supponiamo fossero in tre , bisogna moltiplicare anche il tempo dell'intervento.
Non voglio giustificare il meccanico , dico solo che io ed il mio amico (meccanico esperto) per cambiare il termostato e fare il tagliando (olio e filtri) ci abbiamo messo circa tre ore , quindi se il meccanico di Senese ce ne ha messe 2 e mezza lavorando da solo non ci vedo nulla di scandaloso.
Inviato: 05 giu 2010, 09:51
da pinguino
Basta imporre al meccanico di Senese di lavorare quasi sdraiato e vedrete che i tempi diminuiranno drasticamente.
Inviato: 05 giu 2010, 15:30
da warner
A me un tempo di due ore e mezza sembra piu' che giusto,diffido sempre dei "superveloci" che a parole fan palazzi,paragonare la sostituzione di un cambio di un'auto da gara dove e' presente il minimo indispensabile(niente carter,riparini e via discorrendo...)e dove magaro non e' necessario lo smontaggio della slitta motore come nel caso della lybra e' fuori luogo.Io preferisco impiegare un ora in piu' ma fare un lavoro come si deve,almeno questo mi e' stato insegnato.P.s. la scorsa settimana sostituito il parabrezza in centro car-glass.tempo impiegato poco piu' di un'ora....risultato 3 bolli sul tetto per i quali dovro' ricorrere al levabolli....
Inviato: 05 giu 2010, 19:55
da giova.alessi
il tuo meccanico ha usato i tempari ufficiali, e dicono 2,5 ore per la sostituzione del termostato.
poi magari lui ci ha messo un ora................
giova
Inviato: 05 giu 2010, 21:50
da s3ba_Lybrasw
Secondo me 2 ore ci vogliono per sostituire il termostato, ma chiedere 90 euro è troppo esagerato. Se si pensa che una volta tolta la batteria e il pianale che la sorregge, sono solo due dadi da 13 e 4 tubi da scollegare. Poi io le fascette le compro a 0.50 cent, i meccanici neanche le conteggiano da noi. 190 euro per me sono tantisssssssiiiiiiimmmmiiiiii
Inviato: 06 giu 2010, 16:32
da gio314
Qualche tempo fa sostituii anch'io la valvola termostatica spendendo euro 95 comprensivi di liquido refrigerante e 2 ore di lavoro
Re: Sostituito termostato OLTRETUTTO...?tt?
Inviato: 07 giu 2010, 09:49
da Senese
Oltretutto dopo varie prove durante il weekend ho notato che la temperatura dell'acqua sale ugualmente a 110° in alcune situazioni, quindi sono molto inc..zzato. C'è da dire che rispetto a prima “recupera” molto più velocemente, ossia basta rilasciare il gas per 5 secondi e torna subito a 90° stecchiti. Analogamente se c'è un percorso in salita sale a 110° in 20 secondi. Cosa cavolo potrebbe essere? Ci sarà bisogno di pulire il radiatore?
Inviato: 07 giu 2010, 11:24
da cironapoli
Salve, io ho avuro lo stesso problema.
Ho provveduto a far cambiare il termostato, ma dopo qualche giorno ho avuto gli stessi problemi.
Alla fine ho cambiato elettrauto il quale mi ha subito trovato il difetto, era un problema di masse.
Mi ha pulito le masse, me ne ha messa un'altra vicino alla valvola termostatica..............e mi ha risolto il problema.
Prova anche tu..può darsi che si tratti del mio stesso problema.
Ciao a tutti.
Inviato: 07 giu 2010, 11:33
da warner
cironapoli Scritto:
> masse.
> stesso problema.
> Ciao a tutti.
Confermo il problema,gia' visto capitare sulla lybra,collegando un cavo di massa motore aggiuntivo si risolve il rebus.
Inviato: 07 giu 2010, 11:44
da Senese
Quindi non è vero che sto per "grippare"! Menomale!
