Un benvenuto ad Andrea - intervento con moderazione moderato
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Vixmi
Re: Phedra - risposta ritardata in accellerazione e estrema lentezza
Messaggio da leggere da Vixmi »
mi sono appena evirato dal dispiacere.
V.
salvaroma
uuuhhhh::o
Salvaroma
spikspan
......................ciao!..........................................................................................................
Francis MI
Finalmente qualcuno tira fuori un po' di palle.....?tt?
Sto' tono smielato e mellifluo, direi anche quai un po' onanistico degli ultimi tempi mi faceva pensare... male!
Se non fosse che il FAP eì un argonento poco trattato, e che basterebbe usare a modino il tasto "cerca" per ricavarne tonnellate di info, quasi quasi consiglierei di usare il tasto "cerca".:D
Certo . e finisco - che giocarsi cosi' in un minutino uno dei due guru, non e' per niente un cattivo risultato...::o
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
salvaroma
la selezione è un fenomeno naturale, non c'è bisogno che qualcuno la faccia..
Salvaroma
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ragazzi però non ci si comporta così.....
24 post ed ora 25 con il mio e nessuno che dà un aiutino Tennico.....
Forse però di là può trovare qualcuno che gli sà dare l'aiutino..... io dopo il trattamento che ho avuto ho detto che non avrei più postato niente, quindi Vixmi se vuoi andarci tu????
Saluti Antonio Mo
P.S. Salva scusa se mi permetto di intervenire, ma se tu vuoi sostituire la tua Rt3 con una Rt4/Rt5, ti dico la cosa è possibile ma avrà un costo esagerato perchè oltre a sostituire quella devi sostituire anche il monitor, perchè quello dell'Rt3 è Magneti Marelli, mentre quello Rt4/Rt5 è Siemens e questo viene fornito con tutta la strumentazione ed in più anche il cablaggio del cruscotto perchè la comunicazione dati tra Rt3 e monitor vanno via fibra ottica, mentre tra Rt4/Rt5 e monitor và tramite cavi ed in più l'ingresso Video su Rt3 entra direttamente nel monitor, mentre su Rt4/Rt5 entra nella radio e come ultimo Rt3 ha un solo cavo antenna radio (perchè l'amplificatore antenna è unico per FM e AM) mentre Rt4/Rt5 sono 2 cavi (perchè ha 1 amplificatore per FM ed 1 per AM) ed i connettori antenna Navigatore e Telefono sono diversi anche quelli....
Francis MI
Antonio Mo Scritto:
> quelli....
Salva, non ti scoraggiare per cosi' poco, sono i soliti "tennici" che la mettono giu' dura... in realta' tu prendi un RT4 a caso, se non sbaglio Vixmi deve avere il mio, (che ha sostituito con un mangiacasette Majestic del 1981 spacciandolo per un RT6 upgradato :( )
per cui non ti dovrebbe essere difficile con un po' di attack appiccicarcelo sopra al tuo. ::o
Visto che anche senza i Tennici ce la caviamo??????
Francis MI
salvaroma
Antonio Mo Scritto:
> quelli....
madonna, madonna...
pensavo che fosse tutto più semplice...minc@@, anto', m'hai distrutto!8-)
che brutte cose accadono a chi non è tennico...
Salvaroma
Antonio Mo
Salva mi spiace, però anche io inizialmente pensavo che si potesse fare con poco, poi quando ho avuto modo di smontare una Rt4 e vedere i vari collegamenti, poi ho smontato il monitor per vedere se si poteva modificare per montare la retrocamera come su Rt3, ho avuto la sorpresa che era diverso anche quello....
Saluti Antonio Mo
salvaroma
ovviamente scherzavo! anzi ti ringrazio per avermi aperto gli occhi verso una cosa che non immaginavo. mi ero rivolto all'incompetente di assago perchè stavamo parlando del più e del meno ma mi sa che lo devo lasciar perdere..non è per niente buono come lavoratore di phedra!(:P)
grazie antonio(tu)
Salvaroma
Torna a “Phedra 's Piazza”
