kC Stoßdämpfer Hinterachse
Suche
Re: kC Stoßdämpfer Hinterachse
Unread post by Suche »
Hallo pelle,
mach doch mal ein Rad ab und guck dir die Dämpfer an. Vielleicht ist da irgendwo etwas eingeprägt bzgl. Hersteller und ggf. Artikelnummern. Ist jedenfalls an meinem Auto so.
Zu deiner anderen Frage: damals wurde ein großer Rundumschlag gemacht bei ca. 60.000 Km, inkl. Domlagern, Längs- und Querlenkern, Gummiauflagen für die Federn.
Das Klappern und Poltern war dann erstmal besser.
Danach stand für mich dennoch die Erkenntnis, dass ein k wohl nie so auf der Straße liegen und abrollen wird wie z.B. ein Jaguar oder Citroen mit Hydro, um es mal diplomatisch auszudrücken. Auch wenn alles am Fahrwerk "frisch" ist, werden Querfugen, sogar Kanaldeckel und Fahrbahnmarkierungen voll in den Innenraum durchgemeldet. Der Wagen "knallt" durch Schlaglöcher. Ich glaub die Italiener mögen das aber so und finden's sportlich.
Kritisch sind nach meiner Erfahrung besonders die kleinen Gummimetallager vorne innen an den Querlenkern sowie hinten unten in den Achsschenkeln. Sobald die nicht mehr "frisch" sind, also ab ca. 50.000 Km - auch wenn die noch einigermaßen brauchbar aussehen -, kann erhebliche Unruhe ins Fahrwerk kommen.
Viel Erfolg wünscht
Martin
Coupe #3186
aliaslupo
Re: Stoßdämpfer Hinterachse / passt was von Alfa?
Unread post by aliaslupo »
ich habe im Dezember 2010 einen Umbaukit bestehend aus 2 Stoßdämpfern und Federn gekauft, diese allerdings nicht im meinem Lancia Kappa SW verbaut. Da sowohl der Starter als auch noch die Antriebswelle meines KFZ defekt wurde, habe ich beschlossen das KFZ abzumelden. Der Umbaukit ist für alle SWs geeignet. Solltest Du Interesse an den Stoßdämpfern haben, dann melde Dich einfach und ich kann Dir nähere Detail dazu bekanntgeben. schöne Grüsse Stefan
pelle
Unread post by pelle »
aber hast du das Thema gelesen? "kC Stoßdämpfer Hinterachse" also kC und nicht SW...
kC 20V turbo
pelle
Ich frisch das wiedermal auf. Hat jemand andere Beschaffungswege für Stoßdämpfer der HA fürs Coupé außer dem Lancia Händler?
Grüße, Michel
kC 20V turbo
cc220774
Unread post by cc220774 »
pelle schrieb:
> Hallo,
komplett passen sie auch an ein coupe
pelle
Also die Dämpfer vom kC stammen von APA-KYB, das ist eine mittlerweile 100%ige Tochter von Kayaba. Damals hatte Kayaba 25% an APA.
Leider ist Erstausrüstungs Kayaba ein anderes Kayaba, als das Aftermarket Kayaba. Es besteht somit keine Chance irgendwo anders diese Dämpfer zu bekommen außer über Fiat/Lancia. Es sei denn Sachs/Boge haben auch nur von Kayaba gekauft und diese dann weiter vertrieben, glaub ich aber nicht.
Damals hat APA-KYB soundsoviel von den Dämpfern fürs kC gebaut und dann war schluss. Die werden dann auch nicht mehr nachproduziert.
Wenn das Fiat Lager also irgendwann mal leer sein sollte, dann gibts keine Dämpfer mehr, denn der Aftermarket stellt im Moment nichts bereit.
kC 20V turbo
Suche
Hello,
ich hatte damals (ca. 2004) auch mit KAYABA direkt gesprochen, bevor ich die Stoßdämpfer meines Coupes getauscht habe und auf der Suche nach Alternativen/Zubehörteilen war.
Fakt ist, dass Kayaba sehr wohl jederzeit Stoßdämpfer nachproduzieren kann, jedoch bedarf es dazu eines Auftrages von LANCIA.
Die Dämpfer wurden exklusiv für LANCIA gefertigt, Kayaba selbst kann/darf da garnicht nicht aktiv werden.
Möglicherweise fällt es doch irgendwann jemandem bei LANCIA auf, dass da dauernd Kunden erfolglos nach Stoßdämpfern für ihr 10 Jahre altes Auto fragen, und vielleicht bequemt man sich dann doch nochmal, kurz bei Kayaba anzurufen und eine Kleinserie in Auftrag zu geben.
Bei den Italienern würde ich das keinesfalls ausschließen, so etwas habe ich mit dem Quattroporte erlebt: Es waren jahrelang keine Frontscheiben weltweit lieferbar (!) und alle Spezialisten waren sich einig: "Da wird es nie wieder etwas geben ... Die Regale sind leer.". Doch plötzlich waren wieder einige ab Werk verfügbar, man hatte sich aufgerafft, Teile nachproduzieren zu lassen.
Kopf hoch!
Martin
pelle
Ich hab mir jetzt welche von einem italienischen Stoßdämpferherstelller geordert. Es waren die letzten beiden Stück. Ich berichte näheres, wenn sie da sind. Waren im übrigen recht günstig ;-)
kC 20V turbo
Peter KSW 2,0
Unread post by Peter KSW 2,0 »
Hallo Stefan,
habe dir letzte Woche eine PN geschickt. Hast du sie bekommen oder schwirrt sie wieder im elektronischen Nirvana? Oder bist du etwa im Urlaub?.
Viele Grüße
Peter KC 2,0 t #3186
Return to “D45 Kappa”
