Pagina 3 di 7
Re: ho sostituito l'olio del cambio
Inviato: 02 mar 2010, 11:37
da S_v6
GI/E
Inviato: 02 mar 2010, 11:42
da KenZen
Beh se per svuotare il cambio è necessario scenderlo meglio fare come S_v6 e sostituire l'olio magari ogni 20 mila km. Se quello sostituito e quello restante si mischiano, nel giro di qualche sostituzione l'olio esausto va via tutto e ci ritroviamo con l'olio quasi nuovo. A questo punto non è necessario più conoscere nemmeno la marca di quello presente al momento del primo cambio perchè già alla seconda o terza sostituzione, ne resteranno pochi cl.
Inviato: 02 mar 2010, 11:46
da S_v6
cambiare l'olio si può sempre fare senza problemi, se poi i difetti persistono, si revisiona il gruppo elettrovalvole.
Inviato: 02 mar 2010, 14:21
da SuperFLo
Caro Giorgio,
come da fattura officina Lancia, dove ho appena ripreso la mia bella, risulta Olio Cambio Tutela GI/E q.tà 6, suppongo kg.
Dovrebbe includere sia il cambio che il convertitore.
Inviato: 02 mar 2010, 14:25
da SuperFLo
Anche a me hanno messo il GI/E.
Come detto sopra, 6kg, visto che il cambio è stato tirato giù e revisionato insieme al convertitore.
Quindi 6kg sono la q.tà da mettere quando completamente vuoto.
Inviato: 02 mar 2010, 14:29
da SuperFLo
6 kg di olio = 69.08 IVA inclusa
Inviato: 05 mar 2010, 17:31
da arturomatic
ciao sono nuovo !
volevo dirti che è possibile sostituire completamente tutto l'olio presente nel cambio anche in fase di tagliandatura , esiste anche un filtro ma è interno e quindi è consigliabile una procedura chiamata lavaggio.
se hai dubbi sono qui
ciaooo
Inviato: 05 mar 2010, 17:37
da KenZen
Arturo puoi descrive come fare ? Grazie!
Inviato: 05 mar 2010, 17:55
da arturomatic
certo !
esistono centri specializzati che fanno solo quello.
c'è una macchinetta apposita che viene collegata al cambio automatico , con un apposito prodotto di lavaggio, aspira e fa filtrare l'olio vecchio raccogliendo le impurità circa per 30 min , dopodichè l'olio vecchio viene tolto nella sua totalità e viene inserito l'olio nuovo .
il tempo del lavoro è di circa 3 ore .
Inviato: 05 mar 2010, 18:02
da arturomatic
se ti serve dell'altro chiedi pure sono a disposizione.
il cambio automatico secondo me è una gran bella cosa ma va curato e tagliandato regolarmente come il motore . altrimenti sono costi esagerati
