ho sostituito l'olio del cambio
S_v6
Re: ho sostituito l'olio del cambio
Messaggio da leggere da S_v6 »
GI/E
KenZen
Messaggio da leggere da KenZen »
Beh se per svuotare il cambio è necessario scenderlo meglio fare come S_v6 e sostituire l'olio magari ogni 20 mila km. Se quello sostituito e quello restante si mischiano, nel giro di qualche sostituzione l'olio esausto va via tutto e ci ritroviamo con l'olio quasi nuovo. A questo punto non è necessario più conoscere nemmeno la marca di quello presente al momento del primo cambio perchè già alla seconda o terza sostituzione, ne resteranno pochi cl.
S_v6
cambiare l'olio si può sempre fare senza problemi, se poi i difetti persistono, si revisiona il gruppo elettrovalvole.
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Caro Giorgio,
come da fattura officina Lancia, dove ho appena ripreso la mia bella, risulta Olio Cambio Tutela GI/E q.tà 6, suppongo kg.
Dovrebbe includere sia il cambio che il convertitore.
FLo
SuperFLo
Anche a me hanno messo il GI/E.
Come detto sopra, 6kg, visto che il cambio è stato tirato giù e revisionato insieme al convertitore.
Quindi 6kg sono la q.tà da mettere quando completamente vuoto.
FLo
SuperFLo
6 kg di olio = 69.08 IVA inclusa
FLo
arturomatic
Messaggio da leggere da arturomatic »
ciao sono nuovo !
volevo dirti che è possibile sostituire completamente tutto l'olio presente nel cambio anche in fase di tagliandatura , esiste anche un filtro ma è interno e quindi è consigliabile una procedura chiamata lavaggio.
se hai dubbi sono qui
ciaooo
KenZen
Arturo puoi descrive come fare ? Grazie!
arturomatic
certo !
esistono centri specializzati che fanno solo quello.
c'è una macchinetta apposita che viene collegata al cambio automatico , con un apposito prodotto di lavaggio, aspira e fa filtrare l'olio vecchio raccogliendo le impurità circa per 30 min , dopodichè l'olio vecchio viene tolto nella sua totalità e viene inserito l'olio nuovo .
il tempo del lavoro è di circa 3 ore .
arturomatic
se ti serve dell'altro chiedi pure sono a disposizione.
il cambio automatico secondo me è una gran bella cosa ma va curato e tagliandato regolarmente come il motore . altrimenti sono costi esagerati
Torna a “Thesis”
