[AVARIA] Spia airgbag accesa
Enzox
Re: [AVARIA] Spia airgbag accesa
Messaggio da leggere da Enzox »
Giuseppe ha scritto: 15 mag 2021, 11:40 Per informazione, lo spinotto per la diagnosi dell'airbag è posizionato vicino alla centralina dedicata e vi si accede tramite la piccola paratia ricoperta di moquette sul tunnel centrale anteriore lato piedi del passeggero.
Errore: sensore passeggero, rilevato urto.
Non ho subito urti di nessun tipo.
Azzerato l'errore, non si è più ripresentato per il momento.
Vedremo in seguito.
Ok allora potrebbe essere stato un caso, tienici aggiornati.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Non ho più usato l'auto dalla volta che la portai per la spia. Questa mattina dopo qualche chilometro l'ho rivista accesa.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 20 mag 2021, 07:40 Non ho più usato l'auto dalla volta che la portai per la spia. Questa mattina dopo qualche chilometro l'ho rivista accesa.
Se la tua ha gli airbag laterali potrebbe esserci un sensore d'urto dedicato per il lato passeggero e uno per il lato guidatore e magari c'è da pulire con lo spray i contatti della spinetta (da fare con batteria staccata). Mi è capitato su altre vetture.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Si, ha gli airbag laterali, preso appuntamento per i 7 giugno, ne approfitto per cambiare l'olio.
Giuseppe
Dopo 4 giorni di fermo in officina il responso è che la centralina è andata, non si riesce neanche più ad entrare con la diagnosi, vedrò di trovarne una usata. L'importante penso che provenga da una Kappa gamma 98 perché dovrebbero averle tutte gli airbag laterali.
Giuseppe
Portata lunedì sera riconsegnata venerdì sera. Problema centralina airbag non risolto, la diagnosi non entra neanche su quella presa usata, da non credere. Riporto l'auto il 26/07.
Giuseppe
Riportata l'auto martedì 27/07 la sera, al venerdì 30/07 ci stanno ancora lavorando.
Spia airbag accesa
Finestrino SX non funzionante.
Barra stabilizzatrice rumorosa in varie situazioni, da sostituire i gommini.
Climatizzatore con perdita ancora dalla valvola sostituita l'anno scorso, si pensa a or difettoso.
Mah!
Giuseppe
Spia airbag accesa ancora non risolto.
Giuseppe
Nel 2023 la spia dell'airbag era sempre accesa e lo era anche alla revisione biennale (maggio 2023) che è passata. Quest'anno, spia sempre accesa, stessa officina di revisione non me l'hanno fatta perché c'è la spia accesa. Dico che anche due anni fa era accesa, impossibile rispondono. Spiego che non sono riuscito a sistemarla in nessun modo, mi viene detto che così la revisione non si può fare. Preso appuntamento con l'officina a cui mi rivolgo da qualche anno per la manutenzione anch'essa dotata di banco per le revisioni, vediamo come andrà.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 11 mag 2025, 19:02 Nel 2023 la spia dell'airbag era sempre accesa e lo era anche alla revisione biennale (maggio 2023) che è passata. Quest'anno, spia sempre accesa, stessa officina di revisione non me l'hanno fatta perché c'è la spia accesa. Dico che anche due anni fa era accesa, impossibile rispondono. Spiego che non sono riuscito a sistemarla in nessun modo, mi viene detto che così la revisione non si può fare. Preso appuntamento con l'officina a cui mi rivolgo da qualche anno per la manutenzione anch'essa dotata di banco per le revisioni, vediamo come andrà.
Se non riesci in alcun modo, smonta la strumentazione e dissalda un piedino del led della spia airbag. E' una modifica reversibile, cioè se in futuro devi riattaccarlo puoi farlo molto facilmente.
Potrebbe bastare anche staccare la spinetta della centralina airbag, ma non sono sicuro se si spenga la spia e in ogni caso bisogna fare molta attenzione quando si interviene direttamente sulla centralina stessa.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
