Schwarzer Rauch beim Beschleunigen
Re: Schwarzer Rauch beim Beschleunigen
n kat hat er da hast du recht,aber es gibt keinen diesel mit lambdasonde,das gibts nur bei ottomotoren.
gruss markus.D
gruss markus.D
> ottomotoren.
> gruss markus.D
Mittlerweile gibt es Diesel mit Lambdasonden. Deren Arbeitsweise ist aber grundsätzlich anders als bei Benzinern.
Aber du hast Recht: Der Euro 3 Diesel im Lybra hat keine Lambdasonde.
@fernfahrer76
Mit EGR oder EJR haben die in Portugal die Exhaust Gas Recirculation gemeint. Und das ist nichts anderes als die Abgasrückführung über das AGR. Ich meine mich erinnern zu können, dass du das AGR aber schonmal testweise stillgelegt hast. Insofern dürfte dies ausscheiden.
> ottomotoren.
> gruss markus.D
@fernfahrer76
hallo GrandP
Lamdasonda beim diesel?oh mann,wird zeit das ich mich mal wieder n bischen weiterbilde.das kommt dabei raus wenn man fast ausschliesslich an alten lkw s rumschraubt.die technik geht weiter und der wissensstand tritt auf der stelle.danke für den hinweis,werd mich da mal reinlesen
gruss markus.D
gruss markus.D
ärge mich auch immer über den schwarzen Russ beim beschleunigen.
hab jetzt zufällig vermutlich eine einfache Lösung gefunden.
hab im Urlaub in Österreich zufällig oder irrtümlicherweise einen halben Tank von BP Ultimate Diesel getankt, damit war der Russ beim Beschleunigen komplett weg. nachdem auch der Verbrauch und die Leistung vermeintlich sich positiv entwickelt werde ich mich hierzulande über alternativ-diesel informieren. nach Tanken in Italien Normaldiesel Rauch wieder da. in Österreich wieder Ultimate und der Rauch war wieder weg. sieben Cent Mehrpreis könnte sich vielleicht lohnen?
masido2
masido2
Hallo
was ist eigentlich aus diesem Thema geworden???
Also meiner Raucht auch im stand wenn man den Beschleunigt.
Hat den nun einer eine Lösung gefunden????
GLG
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Hallo, bei mir war das ganz simpel. Es war ein Riss auf der hinterseitde des dicken schwarzen Schlauches vom Luftansauger zum Vergaser. Gruß Sven
Hallo
Vergaser?
Ich habe ein Diesel.
Und wie biste den auf diesen Schlauch gekommen.
GLG
Vergaser?
GLG
Er hatte einen Riss auf der Rückseite. Man konnte Ihn deutlich spüren. Ich glaube es war auch ein ganz wenig feucht (von was auch immer). Gelesen hatte ich davon irgendwo hier im Forum.
fernfahrer76 schrieb:
> Hallo
> Vergaser?
> GLG
bitte keine verwechslung zwischen Turbo und Vergaser
> Hallo
> Vergaser?
> GLG
Lybra 2,4 Jtd Kombi Bj 00 99Kw Blaumetallic und ich liebe Ihn
