cerco informazioni boccole
Re: cerco informazioni boccole
si ho visto e' purtroppo mi serve proprio quello.oggi mi sono arrivate le 3 boccole,ma non erano quelle ma proprio il tirantino. ho chiesto a cavalitto se lo aveva,ma non mi ancora risposto,ho mandato anche un e-mail a betaboyz per vedere se mi vende solo quello. speriamo bene,altrimenti dove potrei vedere? poi vi vorrei chiedere un altra cosa come posso fare per fare una foto a questo tirantino,o provato sullo schema di betaboyz,ma niente,sapete dove posso ricavare una foto di questo pezzo ? grazie fatemi sapere saluti
ciao,
ecco il pezzo
Questo è un pò abbellito, ma la struttura è la stessa grossomodo
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
ecco il pezzo
Scusate, ma su e-bay c'è, e dovrebbe essere lui, il famigerato tirantino. Vai su e-bay classico, digita lancia beta, tutte le categorie, pag. 12 , chiedono €. 49,90 + spese di spedizione, l'oggetto si trova a San Marino. Ciao Max
ho visto, ma adesso ho ancora piu' confusione di prima ,il mio meccanico mi ha parlato di questa levetta con 2 boccole piccole al estremita' dove va aggangiata la leva del cambio.qui in questo tirante non vedo boccole dove possono essere aggangiate qualcosa.ma solo 2 viti ,io ho cercato,su internet uno shema del cambio per la beta, in modo che insieme al mio meccanico possiamo individuare il pezzo ,potete aiutarmi a trovarlo?,purtroppo non posso smontare il pezzo, dovrei poi lasciare la macchina in officina ,e il meccanico non vuole per paura che non trovi il ricambio,o ci metto molto tempo, e quindi la beta rischierebbe di rimanere li per un bel po',grazie comunque del vostro interessamento saluti
paraguaiano, taglia la testa al toro e prendi il gear linkage kit da 65 sterline di betaboyz così risolvi tutti i problemi
infatti questo sto' pensando di fare pero' purtroppo gia' ho speso 85,00 euro di boccole varie senza risolvere il problema il tirante lo trovato in un autoricambio pero'e' corto 'e10 cm,stava scritto per una lancia fulvia,lo portato a cambiare e il ricambista mi ha chiesto quando e lungo quello della beta.io oggi ho fatto alzare la macchina sul ponte per vedere come e' fatto e ho visto effetivamente che e' molto piu' lungo di 10 cm,forse 15 cm quindi vi chiedo un altra cortesia sapete quando sia lungo questo benedetto tirante.altrimenti devo dinuovo andare dal meccanico e falla alzare sul ponte. vorrei fare quest'ultimo tentativo. grazie fatevi sentire vi prego saluti
ciao Paraguaiano,
ti ho scritto un mp
Quando hai alzato la macchina, hai controllato se il tirante ha agli estremi due boccolette arancioni?
se non sono di plastica ma ce le ha di ferro, non devi cambiarlo, ma devi sostituire solo le tre boccole di plastica del leveraggio del cambio
Metti in vendita le boccole comprate per sbaglio e finanza l'acquisto per betaboyz
ti ho scritto un mp
grazie daniele ma quello che e sotto la macchina in questo momento cioe' quello rotto.ha le boccole ma dentro un involucro sferico di ferro,e purtroppo il pezzo e' integro,solo che le 1 delle boccole quella piu' all'interna si e' alargata e fa uscire fuori la sfera saccandosi dal tirante,quindi 1-2,e retro' lato sx non vanno piu' rimane l'altro lato aggangiato che mi permette di inserire la 3-4,questo autoricmbio me lo ha trovato il tirante completamente in ferro non ci sono nemmeno le boccole dentro di plastica,ma e' corto almeno 5 cm piu' corto ,e' per una fulvia.adesso lui per cambiarmelo vuole sapere la misura in lunghezza del tirante,per questo vi ho chiesto se lo sapevate.be io vi ringrazio del vostro interessamento e se sapete qualcosa fatemelo sapere .altrimenti compro tutto il kit da betaboyz,e' metto in vendita le 3 boccole grandi per le leve ,grazie
Ci sono dei modelli Fiat che hano quel pezzo molto simile; anche la "uno" mi sembra ma nessuno è della stessa lunghezza di quello della beta (sennò che gusto c'era ?tt? )
Ti consiglio di prendere il kit di betaboyz oppure se hai fretta, prendi il tirante da ebay dal venditore di san marino e poi ad anno nuovo prendi le boccole di betaboyz
Le boccole della Fulvia secondo me le venderai subito..
In "boccola" al lupo B)
ciao volevo chiedervi,ma tutti i pezzi che formano la trassmissione del cambio,cioe'leve boccole tiranti ecc.. che vanno dalla leva,al cambio,sono uguali come lunghezza fra tutte le bete berlina coupe' motecarlo,ecc...grazie
