freni anteriori.......
Re: freni anteriori, durata.
Per originali intendi quelle dentro la scatola Fiat-Lancia-Alfa Romeo?
Io per originali intendo quelle dentro la scatola Brembo che è il costruttore dell'impianto frenante anteriore.
Le Textar me le aveno montate precedentemente e le ho sostituite dalla disperazione perchè dopo circa 15000 20000 km quando frenavo a bassa velocità fischiavano spaventosamente; roba da far accapponare la pelle ai malaugurati passanti che si trovavano nelle vicinanze, quelle che mi hanno montato dopo non so di quale marca siano ma in 81000 km salvo due o tre volte non hanno più ripresentato quel problema fastidioso.
Hai ragione, tu hai la turbo20, io solo l'aspirata. Comunque, a parte tutto, ho sempre avuto problemi, mai risolti, di fischi in marcia, e mai in frenata, dal disco posteriore destro.
Per quanto riguarda il consumo, il nostro utilizzo e' circa 60 autostrada/40 montagna/10 citta'
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Addirittura da un disco posteriore!
Quando viaggi a velocità costante fischia?
Strana quest'anomalia.
Esattamente. Il meccanico dice che la colpa e' del filo del freno a mano, che non rilascia completamente la pinza quando lo sganci, ma ovviamente il pezzo e' fuori produzione e ormai irreperibile. Tra l'altro, questa diagnosi me l'ha fatta esattamente 3 giorni dopo l'ultimo salasso per la sostituzione dei dischi...
Sulla Baia c'è un inserzione su questo componente destro o sinistro costo 40 € prova a vedere se c'è ancora.
Strano non si possa lubrificare.
Ciao Andrea, io ho i fili per il freno a mano. Sono nuovi. Li avevo comprati, ma poi mi avevano detto che non c'era bisogno di cambiarli.
Ti interessano?
Ti interessano?
K 2.0 1998
Ti ringrazio, Ivelin, ma ormai navighiamo a vista, sempre con nuovi problemi che affiorano, ultimo proprio un rumore anomalo e alquanto inquietante in frenata, solo durante code prolungate a bassa velocita', quindi e' inutile spendere per problemi marginali e che non inficiano la sicurezza di marcia.
Sì, anche le mie hanno avuto problemi di rumorosità a bassa velocità, poi si sono attenuati con l'usura
