...:Xancora presunti problemi....!!???
Phedra's Piazza
Giorgio
Re: ...:Xancora presunti problemi....!!???
A questo mondo è possibile tutto, l'unica cosa che non è possibile è che slitti la cinghia di distribuzione perchè è dentata
65.peppe@live.it
Messaggio da leggere da 65.peppe@live.it »
ciao a tutti,
premetto che la cinghia distribuzione non slitta perchè è dentata,
se slittasse andrebbe fuori fase!!::o
quel rumore che senti è la cinghia servizi che fa girare il compressore aria condizionata,
idroguida e alternatore. se hanno messo una cinghia servizi non originale può avere questo tipo
di inconveniente perchè è successo anche al mio meccanico!!X(
essendo una cinghia larga e rigata deve avere anche una tensione adeguata alle
puleggie che gli girano in torno!!....
ciao peppe (pe).........................:P
Ciao Peppe...
mammalucilla
Messaggio da leggere da mammalucilla »
scusate per il mio errore....ma non sono una grande esperta..
allora la cinghia di distribuzione non slitta ma stridola...
non è la cingha di distribuzione ma la cinghia di servzio..
quindi visto che da una donna che non è capisce un fico secco di motori ecc....
che devo fare...?
mammalucilla:)o
phedralucilla
65.peppe@live.it
ciao mammalucilla,
devi andare all' officina che ti ha sostituito la distribuzione e farti controllare la tensione
della cinghia, se è tesa a sufficenza allora te la devi far sostituire con un' altra
possiblimente originale!.. e vedrai che il problema sarà risolto, non ci sono altre cose che possono causare questo fastidio!;)
ciao peppe (pe)........................:P
Ciao Peppe...
mammalucilla
Ciao Ragazzi, volevo farvi partecipe della mai telenovela phedra...
abbiamo ritirato la nostra phedra ben giovedi 16 aprile ... per sostituzione Cinghia di distribuzione, succede questo, che ogni mattina dopo essere ferma per parecchie ore la macchina all'accensione si sente uno Stridore che proviene dalla cinghia.
mercoledi 29 aprile mio marito ha riportato la phedra all'officina Lancia dove è stata sostituita la cinghia per fargli vedere la macchina, bhe lui per il momento non ha fatto nulla, l'unica cosa che ci ha detto è stata......lo slittamento della cinghia può essere dovuta dal fatto che esssendo nuova deve assestarsi... comunque con lunedi...dovremmo in teoria portarla li per lasciarla un giorno cosi lui puo (verifirare) questo maledetto stridore
domanda: è possibile...??
siamo in crisi...non nè possiamo più...
mammalucilla
phedralucilla
Giampiero
Risolvere il problema(:D
Messaggio da leggere da Giampiero »
Provate a fargli cadere del semplice borotalco sopra mentre gira e il problema sarà risolto ,se ben tirata si intende.
CodaUD
Re: Risolvere il problema(:D
Messaggio da leggere da CodaUD »
Lo facevo sulla 500! (quella vera di 30 anni fa).... ma perchè perdeva talmente tanto olio che "bagnava la cinghia"...
Si fa anche ora?? (:P)
CodaUD, l'incostante.
Torna a “Z e Phedra”
