Pagina 3 di 3
Re: Tappo radiatore
Inviato: 08 apr 2009, 12:27
da Obolo
Ok, così è più chiaro!
Grazie,
Alessandro
Re: Tappo radiatore
Inviato: 08 apr 2009, 21:22
da pinko
Duke Scritto:
> col tappo da 0,5 alla prima coda estiva perdi
> tutta l'acqua in vapore e ti fermi per strada...
Condivido nel concetto il tuo discorso.
Ma non questa affermazione.
Io ho il tappo 0,5. Mi è capitato di fare la fila in situazioni "torride". Ma la vettura è tutt'altro che rimasta senza acqua.
Sicuro che non ti si formino pressioni eccessive nel circuito di raffreddamento?
Ciao.
Re: Tappo radiatore
Inviato: 08 apr 2009, 23:01
da Duke
Non temo le code comunemente intese quando aspetti col motore al minimo su di un lungomare, io temo molto le code quando poco prima hai pestato bene-bene sul gas..., come nelle gare di regolarità, oppure nelle gimkane.
Ho raggiunto tutte le condizioni più gravose "da manuale" che un motore può raggiungere se gli vuoi veramente male, e col tappo 0,5 mi perdevo spesso l'acqua...
Duke
Re: Tappo radiatore
Inviato: 16 apr 2009, 17:52
da massimofulviass
nella coupè possiedo un tappo vecchio stampo, ossia con due specie di orecchie, mi sembra però che l'acqua esca abbastanza facilmente quindi penso che sia uno 0,5. ne ho comprato uno di forma quadrata ma non c'è scritto da nessuna parte la pressione, sapete dirmi se può andar bene ugualmente?
N.B. nella berlina viceversa ho un tappo quadrato con stampato 0,8 e vedo che d'estate con molto caldo buttava fuori acqua, poi si ha fatto il livello ed ora va bene, anche se per sicurezza la verifico sempre ed il livello è giusto.
