Pagina 3 di 7
Re: Car Badge forum Lybra:realizzato con successo su base del nostro adesivo!
Inviato: 23 mar 2009, 20:59
da Gallo Pierluigi
beh quello l'ho comprato,appoggiato e rimesso nella sua busta...
non è mai stato definitivamente montato e sinceramente non so se venderlo di nuovo o tenerlo a casa. :S
Niente piastrina e niente agganci vari..... ::o
Inviato: 23 mar 2009, 21:01
da ZACC61
Vabbe, mi arrendo aspetto la tua guida...ciao
Inviato: 23 mar 2009, 21:03
da Gallo Pierluigi
non mi dire che te la sei presa Zacc!
Inviato: 23 mar 2009, 21:06
da fireman
Bravo luigi bel lavoro >:D< ma ora fuori la guidaX(
Inviato: 23 mar 2009, 21:08
da ZACC61
Ma va figurati, ho solo detto che mi arrendo nel senso che aspetto che sveli il mistero, pittosto se fai la guida la farai pubblicare o la fai direttamente sul forum, ti dico questo perchè ho spedito la mia ad entrambi i tenutari dei siti ma nessuno dei due si è fatto vivo bohh!!!
Comunque tutto ok, ciao
Inviato: 23 mar 2009, 21:12
da Gallo Pierluigi
ecco allora posso dire che a "grande richiesta" siete curiosi di sapere.... X( inizio con il materiale che occorre.... (tu)
Dunque:
MATERIALE OCCORRENTE
- 1 adesivo forum lybra by Martino
- 1 stemma Lancia Lybra berlina baule(credo sia uguale agli altri,ma non ne ho la certezza) possibilmente scolorito(deve mancare la patina lucida sul fregio)
- 1 fascetta da elettricista piccola
- 1 bomboletta spray trasparente lucido per carrozzeria
- 1 mini tubetto di silicone trasparente
- 1 cacciavite piatto piccolo
- trielina
- avvitatore con punta di 2,5mm
Inviato: 23 mar 2009, 21:22
da Gallo Pierluigi
Partendo dall'inizio:
Quando ho fatto fare il baule della mia lybra in carrozzeria,il carrozziere aveva rimosso il logo lancia per effettuare la verniciatura.Nel fargli leva per "scollarlo" lo strato di lucido che lo ricopre si è inevitabilmente "incrinato" per via della naturale flessione a cui è stato sottoposto(la base che lo compone è in plastica e non in metallo come magari qualcuno crede).
A lavoro ultimato,quando è stato rimesso al proprio posto,al primo colpo di aria compressa quel velo di lucido che lo rivestiva è volato via,lasciando i colori dello stemma stesso "indifesi",tanto che dopo un paio di lavaggi iniziava a scolorirsi irrimediabilmente.....allora mi sono recato in Lancia,ne ho preso uno nuovo e comodamente in box l'ho sostituito(che bello ora rivedere un logo lucido e "colorito"!!!)...quello vecchio lo riposi su uno scaffale a prender polvere sino a l'altro ieri....giorno in cui mi venne l'idea.....
Inviato: 23 mar 2009, 21:46
da Gallo Pierluigi
PREPARAZIONE
- Lo stemma Lancia è composto da due parti:la base cromata e un lamina metallica sulla quale è impresso e colorato il logo. Questa lamina è fissata alla base mediante un biadesivo nero.
- Con il cacciavite( o meglio ancora con la lama di un cutter) e con la massima pazienza,cercate di separare la suddetta lamina dalla base,avendo la massima cura a non deformarla.Possibilmente prima di operare,immergete il tutto in acqua calda per una mezzoretta.
- Una volta separate le due parti,aiutandovi con il cacciavite ma operando sempre con la massima cura per evitare di farvi male e di rovinare irrimediabilmente il tutto,togliere alla "grossa"il biadesivo nero che sarà rimasto sulla base,sia sul lato dove c'era la lamina metallica sia dalla parte che aderiva un tempo sulla carrozzeria.
- Fate la stessa operazione con gli eventuali residui di biadesivo sulla lamina metallica.
- Con un panno e con la trielina,pulite bene eliminando cosi ogni traccia del biadesivo e della relativa colla,sia sul fronte e retro della base in plastica sia sul fronte retro della base metallica;questa operazione è fondamentale per la durata nel tempo del car badge una volta finito.
- Non usate diluente o acquaragia o benzina per la pulizia: rovinereste la cromatura della base,che ricordo è in plastica.
- A questo punto una volta pulito il tutto e avendo tra le mani due parti distinte e separate,possiamo iniziare a prepararle singolarmente.
Inviato: 23 mar 2009, 22:13
da Gallo Pierluigi
PREPARAZIONE DELLA LAMINA METALLICA
- Prendete la lamina metallica,posizionate su un piano tenendola in maniera da vedere il logo Lancia nel verso giusto(in pratica anche se senza lucido e senza base avrete tra le mani in ogni caso un lamierino con impresso il logo lancia).Noterete che non è piatto:ha una sagomatura che per nulla al mondo dovrete variare,pena un pessimo accoppiamento con la base a lavoro ultimato.
- Prendete l'adesivo del forum,con molta precisione lo incollate sulla lamina,stando attenti a rispettare i bordi e a metterlo nello stesso verso del logo Lancia.
- Premete bene con il pollice su tutta l'area evitando di creare bolle d'aria e stando sempre attenti a non deformare il tutto.
- Poggiare il pezzo ottenuto da qualche parte e spruzzatelo con la bomboletta di trasparente;effettuare diverse "passate" da una distanza di circa 25cm in tutti i sensi,prima da destra a sinistra e viceversa e poi dall'alto al basso e viceversa.Abbiate l'accortezza di iniziare lo spruzzo prima del pezzo e di passarci sopra già spruzzando per evitare la formazione di pallini e puntini vari...
- Lasciate asciugare per un oretta.
PREPARAZIONE DELLA BASE
- Posizionate la base sulla vostra calandra trovando il punto che più vi piace per l'applicazione.
- Una volta trovato,segnare due punti in cui farete i fori per la fascettina che poi la terrà ben salda alla calandra.
- Non eliminate i piolini che ci sono sul retro:vi serviranno per evitare che il tutto si muova e per un ulteriore fissaggio alla calandra.
- Effettuate i fori con l'avvitatore e la punta da 2,5,una volta fatti create un incavo del foro tenendo la punta nel foro fatto e piegando l'avvitatore verso il centro della base.Questo faciliterà il nascondersi della piega della fascetta nell'uscire dalla base stessa.
- Fissate bene la base alla calandra,stringendo bene la fascetta e mettendo prima un goccio di silicone sui piolini che appoggiano nella calandra(da dentro il vano motore a cofano aperto)e un goccio di attack nella fascetta per evitare che si possa mai allentare.
A questo punto le due parti sono pronte per essere accoppiate.
Prendete la lamina metallica ormai dotata del nuovo logo e bella lucida e protetta per la verniciatura,giratela,applicate dei leggeri punti di silicone trasparente non troppo vicini ai bordi e senza esagerare,avvicinatela alla base e poggiatela dolcemente su di essa.
Pressatela piano piano con movimenti che facciano assestare il silicone,ma non schiacciate con forza.Pulire immediatamente eventuali "sfoghi"di silicone dai lati....verificate che appoggi in tutto il perimetro e lasciate asciugare.
COMPLIMENTI
Il vostro car badge fatto in casa è pronto!
Spero di esser stato abbastanza chiaro..
Inviato: 23 mar 2009, 22:15
da Simoniracing83
Anche da parte mia i migliori complimenti per l'opera.
Simoniracing83 - Moderatore
