Che peccato (il lamento del mod)
Re: Che peccato (il lamento del mod)
...che c@@o...dici???:S...Il forum senza MAX!!????..... mah non esiste proprio!!!!!!!!!.....................no.....NOOO!!! non esiste proprio!!!!!!(td)(td)
...................................................IO NON CI STO!!!!! :X:X(td)
(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)(td)
MAX!... attento sarebbe la prima volta che userei la katana su un uomo vero!!!!!!:D:D:D, so dove abiti e vengo a prenderti:D
Rispetto le tue idee ma non le condivido proprio
con rispetto ed affetto MIrco
Ciao,
non so se io sono vecchio o nuovo... so che ultimamente ci sono poco... di corsa.. un buongiorno... e via.
Periodo di cacca notevole questo inizio anno per cui il tempo è praticamente sparito e giù con imcobenze urgenti ogni giorno.
Forse una volta l'aria era "più familiare", ma c'erano anche meno persone... forse ha giocato tanto anche il restyling o, meglio, dal restyling del forum in poi sono arrivate molte persone nuove che giustamente "si connettono ad un forum che parla di auto e quindi cercano spiegazioni tecniche" prima di rendersi conto, magari, che c'è anche qualcosa in più.
Forse quei rapporti stretti che si vivevano sono un po' annacquati da tanti altri interventi più tecnici e meno "affezionati".
Se guardi questo post, comunque, troverai i nomi "di un tempo"... segno che ci sono... e che forse ripartendo da loro si può ricostruire il clima di "piazza". Personalmente Max spero tu possa/voglia continuare ad essere presente....
coda
coda
CodaUD, l'incostante.
Max io sono entrato per sbaglio in questo forum,e sinceramente lo trovato molto interessante.
Ho anche assistito personalmente ai tuoi interventi da moderatore(che inizialmente con condividevo) ma poi ho capito il tuo ruolo e dico resta .Un moderatore serve
ciao ...io posso dire poco riguardo come era prima il forum...pero' forse posso farmi un'idea....secondo me il problema è, che pian piano questo piu' che un forum dove si puo' instaurare un'amicizia e scambiare 2 chiacchiere al di fuori dei problemi che puo' avere la phedra ...sta diventando un'officina lancia dove risolvere i nostri vari problema.....il primo io se devo essere sincero a primo impatto lo visto cosi'.....ora dire che è sbagliato o giusto non lo so.....giustamente questo lo possono dire le persone che frequentano questo forum da molto tempo......se il problema di MAX sarebbe questo...io lo condivido in pieno.....
nei suoi panni (in un certo senso) la cosa mi darebbe un po' fastidio.....pero' nello stesso tempo non c'è niente di male chiedere qualche soluzione x risolvere i problemi della nostra phedra.....se dopo dobbiamo essere sinceri e guardiamo tutti gli ultimi post ...un buona parte riguardano solo a consigli sulla phedra......
cmq ripeto questo è un mio pensiero,se sto sbagliando in qlc che ho detto ditemelo pure'......
cmq alla fin fine basta trovare un punto d'incontro,e i problemi si risolvono tutti....ciao
L'anima di una persona sta nascosta nello sguardo, per questo abbiamo paura di guardarci negli occhi
Gianluca-MB
Rino hai un messaggio privato.
Gianluca-MB
Gianluca-MB
Max io ti conosco solo x il forum però ti posso dire che quando entrai x la prima volta tu sei stato il primo a darmi il benvenuto (contolla pure) e sei stato un vero "padrone di casa" dai dei buoni consigli e come hanno già detto prima sei comunque un punto di riferimento sia x i veterani che x i nuovi non so più cosa dire ma se rimani non metto più i video del golf con bernard ma se rinunci io conosco questo pilota e te lo faccio trovare in ogni campo di golf dove vai a giocare
By
By
By Raoul
[IMG]http://i43.tinypic.com/30w1l6v.jpg[/IMG]
[size=large]“Se una corda non riesci spingerla allora prova tirarla”[/size]
Questo e’ quello che non e’ stato fatto dai vecchi del gruppo (scusate per il termine vecchi).
Se non vi piaceva la linea che stava prendendo il forum, perché abbandonare il campo??, o non era meglio continuare a tirare fino a quando il forum non si riallineava nel modo che piaceva?? Invece di starsene nascosti ad aspettare?, ed aspettare cosa????...
Anch’ io sono entrato nel forum perché persone alcune persone mi avevano colpito in modo particolare e che un po’ ‘ alla volta si sono allontanate, e questo mi e’ dispiaciuto molto, anche perché non ho fatto neppure in tempo a conoscerle.
Io sollecitai spesso il rientro dei vecchi ma con scarso risultato, Ma ora mi auguro che presi dalla decisione di Max escano allo scoperto e tentino il tutto per tutto per ripristinare l’armonia e l’interesse di prima, e soprattutto quello di convincere Max a non fare un stronzata del genere.
[size=large]“VECCHI NON NASCONDETEVI USCITE FUORI E COMBATETE”[/size]
scusate! ma questo e' il mio pensiero
andrea firenze
..quando stamani ho ricevuto un sms sul telefonino che mi informava di questo thread, sono rimasto perplesso, speravo di aver capito male....ora arrivo in Piazza vedo un capannello di gente che discute, si sbraccia, capisco subito che non c'è aria di festa e ascolto....elaboro e quindi ora dovrei dire la mia.
La sensazione è che dirò (non so se molto o poco, una volta ero famoso per essere il più lungo nello scrivere i post), ma forse non dirò niente insomma un tipico discorso da avvocato, dove si dice, ma non si dice per non precludersi alcuna strada.
Non so se sia un merito o una "colpa", ma sicuramente è un dato di fatto credo di essere, fra i partecipanti quotidiani, uno dei più "vecchi", quindi ne ho viste molte, le stesse che ha visto Max e quindi comprendo benissimo il suo stato d'animo solo che lui è più immediato e lo dice forse io sento le stesse cose, ma da buon mediatore, lascio perdere, c'è un però lui è il moderatore, io no; riprenderò poi questo concetto.
Max lamenta la "perdita" dello spirito del forum, sono concorde solo in parte e mi spiego meglio: essendo un forum di auto anche il forum Phedra nacque e si alimentò su questioni esclusivamente tecniche e penso che allora come ora chi ci approda ci approda perché cerca informazioni sulla Phedra, poi piano piano grazie allo spirito di alcuni fra questi Max, il Principe, Rino, Libe, David, Alex, Ric, Sestri, MarcoM., Raffa, Alex, Andreampx, Kampes, Fabio....sicuramente ho dimenticato qualcuno, è il problema di citare dei nomi, mi scusino gli altri, si passò ben presto da un forum ad una Piazza (la tradizione vuole che sia io l'inventore di questo termine), sicuramente il passaggio fu sancito dal 1° raduno, dopo è stato tutto diverso ci siamo conosciuti, annusati, si sono create amicizie che andavano e vanno al di là della frequentazione del Web.
Su questa base storica molti ci sono ancora anche senza Phedra, magari non più assiduamente come prima, o magari proprio non ci vengono più come Rino, che ho "rivisto " con piacere in questo 3d, si sono sommati via via volti nuovi, come in tutte le stratificazioni non c'è perfetta amalgamazione, restano parti diverse, ma, se ben cementate, il manufatto regge.
Ad un certo punto della nostra storia abbiamo fatto delle scelte (appoggiati dal vecchio moderatore Corrado un lancista doc): eravamo diventati troppo atipici, nel panorama dei forum di auto e nello stesso Viva lancia, si parlò di sdoppiare la parte tecnica dalla parte conviviale (il termine non è del tutto corretto, perché abbiamo pianto insieme per alcune tragedie che hanno colpito qualcuno di noi e gioito insieme di fatti belli), ma lo cosa fu bocciata era quello lo spirito del forum, non potevamo cambiare......
La diffusione del Web e della Phedra, hanno fatto sì che la base si allargasse sempre di più, ne parlavamo anche all' aperitivophedrafiorentino di pochi giorni fa, se uno rimane indietro di qualche giorno è difficile tenersi in pari con la lettura dei post, io mi vanto di farlo ancora, ma per esempio prima trovavo il tempo di gironzolare anche nelle altre Piazze del Viva Lancia ora proprio non ce la faccio..
Quindi forse non è del tutto vero quello che dice Max, che siamo diventati un forum solo "utile", anzi forse si abbonda di 3d personali, semmai in passato capitava di sbattere la faccia su un problema veramente personale di qualcuno, ora magari ci sono 3 3D su San Giuseppe, ne bastava uno, lo dice uno che su i Santi ci marcia...... Credo che questa conseguente spersonalizzazione non sia colpa di nessuno è la quantità di fruitori che l'ha determinata, e credo che sia questa che sente Max.
Ho scritto tanto, non mi sono riletto, spero che ci sia un filo logico, certo ci voleva Max , per farmi tornare a post degni della mia fama....e non ho Ti ho ancora risposto:
Max credo che nessuno ti possa obbligare, ma vorrei, e questo lo dico subito, che tu sdoppiassi il tuo essere moderatore dal tuo essere cittadino di questa Piazza, nel senso che se non te la senti di fare più il moderatore mi spiace, m è fisiologico che ciò accada, ma non vorrei perdere anche te.
Io credo che se (spero) rinunci ai tuoi propositi farai del bene a tutti noi perché sei nella storia del forum rappresenti un po' tutte le generazioni che si sono affastellate, sei un collante unico la tua mancanza potrebbe preannuciare un crollo, lo dico con serenità non come una minaccia, in fondo nessuno di noi è indispensabile, ma indubbiamente hai il carisma necessario per guidare questa congrega..
Concludo ribadendo che se superi questa fase di noia ed hai la forza di continuare a fare il moderatore è un bene per tutti, se invece non senti più gli stimoli per farlo, almeno non abdicare alla tua presenza e non ti perdere come hanno fatto altri, io credo che senza volerlo abbiamo creato un qualcosa di meraviglioso, che come dice Ric ci ha reso dipendenti, da questa Piazza e ti assicuro che molti ci si sono aggrapati come ad un qualcosa di veramente importante, che merita di continuare
Un abbraccio
andrea firenze
Un abbraccio
andrea firenze
Gianluca-MB
andrea firenze Scritto:
>......., io credo che senza volerlo
> Un abbraccio
> andrea firenze
Ecco Andrea, hai trovato le parole giuste, avete creato qualcosa di meraviglioso cui qualcuno, come me, ci si è aggrappato e che non ha intenzione di mollare.
Se non altro, per potermi sfogare con qualcuno, come in questo momento, in cui 2 minuti fa, per telefono, Vixmi mi ha comunicato, con suo enorme dispiacere, che il cambio della mia Phedra è da rifare e la cifra che dovrò tirare fuori non è così risibile, anzi, in questo periodo, mi mette in serie difficoltà. Ma ci siete voi che, sono sicuro, mi tirerete su come solo voi sapete fare.
Passate tutti un buon fine settimana.
EMMEBI
> Un abbraccio
> andrea firenze
EMMEBI
sestrilevante
Caro Max, caro vecchio Max
solo adesso riesco ad aprire il forum, ma confesso che quando ho ricevuto il tuo sms se avessi potuto mi sarei collegato al forum in qualsiasi modo.
Non riesco a leggere tutti i post precedenti, spero di farlo durante il we.
Devo dirti che non sei cambiato per nulla da quando ti ho conosciuto, proprio per niente.
era il 1° semestre del 2003 e per la prima volta mi affacciavo ad un forum, quello che sarebbe diventato il nostro forum.
ci siamo beccati quasi subito.
Tu sei un istintivo, un idealista, qualche volta irruente nello scrivere, ma poi tutto prese una strada diversa.
Anche adesso ti riconosco.
Sei sempre quello li che ho conosciuto, per fortuna.
cosa devo dirti sul forum
Lo leggo ancora spesso, scrivo pochissimo, ma quando vedo un post di alcuni di voi mi ci getto a capofitto.
E'' stato molto bello, forse adesso lo è un po' meno, ma rimane sempre qualcosa di diverso, di un po' speciale.
Quando il cellulare suona e vedo il nome di uno di voi il mio spirito cambia sempre, mi rassereno.
Non lasciare il nostro forum, vivivlo in modo diverso da come fai adesso, magari in maniera un po' più distaccata ma sempre resta connesso.
Una parte credo importante delle emozioni che abbiamo vissuto in questi 6 anni sono state qui e sono certo che ce ne saranno ancora!
Un abbraccio
Carlo
Un abbraccio
Carlo
