KIT ALLO XENON ......confusione totale :(
Re: KIT ALLO XENON ......confusione totale :(
scusate ma non cè nessuna confusione.come detto nei post precedenti il kit della obd2word specifico per le nostre lybre viene identificato come kit professional h7r short. ,da non confondere con le professional h7r, la differenza tra loro e solo che la lampada e piu corta ,invece le centraline sono identiche....
giusto...ma da quel che ho capito c'è chi afferma che anche con le H7R short la lampada tocca e va modificato l'oscuratore....
[/center][code]
si la differenza e di 2mm circa tra loro, poi con una rondella di 2mm circa inserita prima di fissarla al faro viene distanziata ulteriormente,in questo modo non tocca e si riesce quasi a regolare in asimmetria .lavoro svolto da me. dimenticavo la rondella e bene mettere una puntatina attack!!!! buon lavoro
Ma avendo i fari allo xenon bisogna avere qualche riguardo in più?
Mi spiego: io ho l'abitudine di tenere i fari perennemente accesi. Quando arrivo a casa non li spengo, quindi al mattino quando vado via, accendo il quadro e mi si accendono le luci.
Secondo voi, potrebbe arrecare danno alle centraline l'assorbimento del motorino d'avviamento?
è facile (come già avviene anche con le lampade normali) che la vita della lampada si riduca e di molto....
[/center][code]
Opss...... questo non lo avevo preso in considerazione!!!
Visto e considerato il costo di una lampada allo xenon, penso proprio che avrò, non un'occhio di riguardo, ma 2!!!!!
Grazie.
Grazie.
il mio consiglio(e il mio vizio) è di spegnere tutto prima di spegnere la macchina(tergi,fari,clima...)al max lascio accesa la radio.
Nell'alfa per lasciare il clima acceso si è rotto il compressore....fai un pò te!
[/center][code]
- Contatta:
E' risaputo comunque che lasciar accesi i fari e avviare il motore con i fari accesi sia dannoso per i fanali stessi.
Durano circa la metà in quel sistema. Quindi penso che gli Xenon siano ancor più delicati delle lampadine normali.
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
però conosco 1 persona che ha messo la rondella x spessore e intando abbaglia a morire perchè proietta la luce appena appena fuori all'oscurante
Lybra 09/2004 berlina LS 1.9 jtd 85 kw, grigio patrizia, ICS no navi con CD - lock egr - cruise control artigianale - maniglie illuminate - presa 12 V al tunnel centrale - volante in pelle con comandi - kit xenon 5000 k (tolto) - bluetooth car kit CK 1 Nokia - barre portatutto originali, lancista orgoglioso dal 1994, I write from the town of Policoro Basilicata region been Italian. alcantarablu@live.it (msn)
lo dico da ex elettrauto degli anni 90 e specifico che il kit allo xeno assorbono solo 35 watt a faro contro le 55 watt delle lampade h7 normali e preciso che di durata sono decisamente dalle 3 alle 4 volte superiori (STATE TRANQUILLISSIMI)
