Pagina 3 di 3
Re: TV e DVD su thesis non predisposta? certo che si...
Inviato: 17 mar 2009, 22:19
da FABIETTO
QUESTE SONO LE PRIME FOTO..... DOPO NE FARO ALTRE PIU DETTAGLIATE TRANQUILLI..
Inviato: 17 mar 2009, 22:42
da robert
ti rrimane solo il problema del blocco tv.quelli della tsw l'hanno fatta con un interuttore sulla linea i can solo che viene disattivato il nav. e poi è facile che ti si accenda qualche spia.ciao robert.
Inviato: 17 mar 2009, 22:45
da FABIETTO
QUESTO E' IL MATERIALE NECESSARIO:
-sintonizzatore tv originale lancia thesi (costo demolizione sui 150/200 euro)
-cablaggio (composto da gruppo cavi dal sintonizzatore tv al morsetto posto sotto cruscotto lato dx e ovviamente il cavo che parte da qui e finisce col collegarsi al nit). Questo gruppo di cavi noterete che diramano in varie altre centraline ma queste non interessano.
-jack antenne collegate al sinto tv (sono 4 piccoli), bastera' tagliare i fili delle antenne nella posizione poco prima che vadano a infilarsi nella paratia del lunotto posteriore questo perche' e' praticamente impossibile recuperare l antenna originalere e noi andremo a collegare una antenna preamplificata a questi jack.
-modulatore tv vhs audio/video (costo 50euro)
-antenna da auto con baffi adesivi (costo 40 euro)
-qualche fusibile da 15v e portafusibile, un paio di metri di cavo nero(massa) e rosso(alimentazione).
-lettore dvx/dvd/usb/sd ultra sottile da auto con telecomando e sensore per lo stesso.
-cavo rca 5 metri di qualita' buona.
Ragazzi devo esservi sincero stavo pensando di creare un cablaggio che possa andar bene a tutti voi in modo da non diventar pazzi a recuperarlo (e' questo il lavoro vero e proprio) ma non e' affatto semplice...
Non necessita nessuna configurazione del sinto o del nit, e una volta in mano il cablaggio recuperato bastera' aggiungere( provando inzialmente) un pin (filo) alla volta, togliendolo dal morsetto recuperato a quello staccato dal vostro nit, ovviamnete il morsetto vostro dietro al nit avra' gli spazi vuoti. i morsetti interessati sono 3; uno nero grosso e due piccolini verde e giallo. Sembrera' difficile ma sono sicuro che ci riuscirete...
in bocca al lupo e buon lavoro...
Inviato: 17 mar 2009, 22:46
da FABIETTO
secondo te non si puo sbloccare sta scritta cacacazz...?
Inviato: 18 mar 2009, 09:52
da crucio
ottimo FABIETTO...
solo una cosa, per gli ignoranti come me, quando metterai le foto più dettagliate che hai promesso ricordati di mettere anche un altrettanto dettagliata didascalia...
Inviato: 02 apr 2009, 16:25
da FABIETTO
Ciao ragazzi allora qualcuno si e' messo a lavoro o avete rinunciato? solo io ho avuto tanto fegato...:) skerzo
Inviato: 02 apr 2009, 17:13
da robert
ciao fabietto,il problema rimane sempre il blocco immagine dopo 7/8 kmh,cosa te ne fai?io adesso mi sto creando un'ingresso audio ausiliario con un modulatore di frequenza e poi mettero sù un lettore dvd combinato sinto tv con ingresso usb e poi metterò su un monitor aggiuntivo così si potrà vedere gli immagini anche in corsa.quando avro fatto metterò un po di foto.ciao robert.
Inviato: 02 apr 2009, 21:18
da Charly_Myk
ciao fabio, te ne sarei grato se mi fai un descrizione ben dettagliata con documentazione e magari foto..... ciao
